Инвертировать выходные пины в MCP23017
Nikomas
25 Дек 2022
Друзья. Воюю сейчас с MCP23017, а вернее с его пинами. Пишем в loop:
    Wire.beginTransmission(chipAddr); // Start transmission to address 0x20
    Wire.write(GPIOA); // address bank A (0x12)
    Wire.write(0x00); // Turn ON all pins
    Wire.endTransmission(); // Stop transmission
и вместо логичного выключенного состояния пинов получаем включенное.
Ладно. В даташите написано:
OUTPUT LATCH REGISTER (OLAT) The OLAT register provides access to the output latches. A read from this register results in a read of the OLAT and not the port itself. A write to this register modifies the output latches that modify the pins configured as outputs.
OLAT – OUTPUT LATCH REGISTER 0 (ADDR 0x0A)
1 = Logic-high
0 = Logic-low
Добавляю в Setup:
Wire.write(0x0A);
Wire.write(0xff);
Но выходные пины не инвертируются.
Может кто из форумчан подскажет куда глядеть?
Nikomas
25 Дек 2022
Логично же что, если прописываем 00000000, то хотелось бы на пинах иметь нули, а не единицы. :)
Костыль, то я нашел, но хотелось бы инвертировать. Входные пины инвертируются параметром 0x01 без проблем.
vortigont
24 Апр 2020
1,022
543
Saint-Petersburg, Russia
@Nikomas,
Writing to the GPIOn register actually causes a write to
the latches (OLATn). Writing to the OLATn register
forces the associated output drivers to drive to the level
in OLATn.
чипа под рукой нет, но судя по доке выходы не инвертируются. Включаете драйверы путем записи 0xff в защелку, а дальше пишете то что нужно в гпио регистр без инверсии.
