ARDUINO Ищу человечка который поможет реализовать несложный алгоритм!
Daymon198
19 Ноя 2019
Суть в следующем, Есть (Будет) информационный стенд для производства.
На нем изображен технический процесс производства поэтапно отображающий весь цикл.
Всего 19 этапов, задача состоит в том чтоб сделать поочередное включение каждого этапа.
Т.е. загорелся этап №1 условно 5 сек. загорелся этап №2 , 5сек загорелся этап 3 и.т.д. до самого конца.
По итогу на последнем этапе горит весь стенд. Небольшая пауза и анимация стенда начинается заново.
И второй режим, чтоб просто можно было по нажатию кнопки или тумблера перевести стенд в режим постоянного свечения.
Планирую реализовать это на ARDUINO mega и Силовых ключах.
Нужна помощь в написании скетча под данную задачу.
TOPTUK1110
16 Янв 2022
Лучше использовать ардуино нано + сдвиговые регистры. Это и дешевле и лучше подходит
А еще можно просто на ардуино нано, вообще без сдвиговых регистров. Если использовать все пины, включая 0,1 и аналоговые
Daymon198
19 Ноя 2019
че за стенд то? Из чего? Что должно показываться?
Стенд такого плана, световые элементы это флажки и сами трубы и стрелочки.
@TOPTUK1110, нано и адреска + кнопка или энкодер
Адреска не подойдет, тут слишком большие расстояния между этапами, да и сама задача достаточно тривиальная.
Просто поджигать по очереди и вторым режимом просто светятся все элементы.
Сейчас этот стенд на этапе фрезеровки и сборки объемных элементов.
Daymon198
19 Ноя 2019
Избыточное цитирование
Должна пойти. 10 метров 19 этапов, в среднем 0.5 метра между этапами. Это даже не 5 метров
Нюансов очень много. как со стороны бюджета, так и с технической стороны. это только часть общего стенда. Общаяя длин стенда 35м.п.
и там будут использованы в основном обычные светодиодные модули с линзой (Типа 2SMD 2835)
нужно чтоб не выбивалось все это из общей концепции.
Проще говоря, адреска не вариант.
А нужно именно дергать выходами ардуины по очереди. Но если я еще как то на кура-лапой по типу блинка (скетч напишу) то вот чтоб эта дьявольщина умела переключаться на режим постоянного свечения, на этом мои полномочия всё. ))))
1,328
Купить блоки реле. есть на 8, 16 , и кажется больше штук. И типа блинка дергать их. а реле как вкл-выкл.
Работы под пиво на 1 вечер
Реакции: Daymon198
Daymon198
19 Ноя 2019
Куплены Силовые ключи вместо реле (На случай если вдруг кто то еще с шимом умеет помочь) и ардуина мега.
Вся силовуха это 12в постоянки с максимальными нагрузками в 1-1,5А
Вот я сюда и пришел за помощь в написании скетча.
Ну и финансовая сторона вопроса то-же важна.
794
245
Я задал вопрос в личку. Ответа не получил.
Есть вопросы. Наверное имеет смысл отредактировать сообщение.
  • Как задаются времена переключения и паузы? Жестко при прошивке, или должны иметь возможность настраиваться, тогда как?
  • Как запускается начало процесса.
  • От исполнителя требуется только скетч с выводом управляющего сигнала но пин Ардуино, схемотехника на вас?
  • Планируется использование Mega2560 ?
1,029
@Daniil_Rekin, а какая нужна? 100Гц будет за глаза! Но исходя из того, что бОльшую часть времени Arduino класса Mega будет простаивать, можно и 1000Гц сделать.
Neo110001
14 Окт 2020
Cогласен. Лучше всего подходит адресная лета. Если без шима, то можно просто нано(без сдвиговых регистров)
Daymon198
19 Ноя 2019
Огромное всем спасибо, за отзывчивость!
Скетч написали, всё работает как нужно.
Огромное спасибо OKF За оперативность и за проделанную работу.
Обсуждение можно считать закрытым.
