Ищу исполнителя. Датчики давления в шинах, видео регистратор с 4 камерами и экраном
Р0МАН
18 Сен 2018
1) Нужно сделать датчики давления на колеса грузового автомобиля 10, 16, 18 колес и сам центральный приемник на приборную панель с экраном. Такие системы существуют, но стоят ппц. Плачу 10к. Датчик давления от 1 до 25 очков и плюс учесть большое расстояние - машина 14, 16 метров.
На небольшом ЧБ экране низкого разрешения хочется видеть № колеса и давление в нем (листать можно), выскакивающее предупреждение о низком давлении, спящий режим, при запуске авто показывать все колеса. ............ Ну вроде все. Если вдруг о чем нид не подумал пишите.
2) Нужно сделать видео регистратор с 4 камерами. Эт не как видео регистратор будет использоваться, а как зеркала. На грузовик с прицепом, полуприцепом. При движении задним ходом и "заламывании" фуры с одной из сторон вообще ничего не видно, очень тяжело ориентироваться. Камеры проводные, не забудьте учесть длину "автопоезда" - потеря сигнала все дела, + тягач от прицепа "отстегивается", да да)), соединение продумать. Экран чуть больше А5 (размер бумаги), возможность перелистывать камеры, вкл/выкл........... Опять же, если о чем либо не продумал пишите.
Если кто заинтересуется== подробнее опишу, ПОТОРГУЕМСЯ, поговорим))
Теркин
12 Сен 2018
Здравствуйте. По первому пункту. 10к это цена рабочего проекта, или готового изделия?
411
167
@Р0МАН,
Подобные датчики самому очень гиморно сделать. Ибо там без проводной интерфейс и все такое прочее.
А относительно камер то можно сделать на базе планшета, подойдут любые IP камеры..
profyev
28 Сен 2018
97
Если не секрет, то чем АБС тут поможет?
Есть два варианта проверки спущенного колеса: прямой (датчик давления в каждой шине), а косвенный (спущенное колесо вращается быстрее, через датчик АБС колеса)
P.S. с датчика показания снимать конечно дешевле - всё железо уже установлено, остается только подключиться
Теркин
12 Сен 2018
@profyev, хитро однако, даже не думал в эту сторону. но на ходу замерять давление в шинах будет не совсем корректно. да и с ТЗ такой замер не вяжется. и колеса будут крутиться с одной скоростью.
profyev
28 Сен 2018
97
Не будет. Спущенное колесо имеет меньший диаметр, чем все стальные, и соответственно скорость будет выше, чем у остальных. И это сразу будет заметно на показаниях. Про конечное ТЗ речи не идет, пока я прочитал только "хотелки" и примерный бюджет
Теркин
12 Сен 2018
@profyev, ТЗ не будет никогда, к сожалению. как сильно должно упасть давление в шине? не будет ли оно уже критическим?
С удовольствием бы посмотрел на реализацию этого устройства, без замены вентилей.
profyev
28 Сен 2018
97
Если речь идёт о снятии импульсов с датчика АБС, тогда ни о какой величине давления уже говорить не приходится. Именно по этому метод называется относительным. Частота вращения спущенного (или почти) колеса конечно настраивается.
Реализовываться этот метод будет у меня в авто, только после свадьбы магнитолы и планшета, и интеграции результата в авто.
Если есть желание увидеть указанный выше метод раньше - давайте договариваться отдельно
411
167
Автор давно уже купил готовые на али за 12р. Так что ловить более не чего.
Разве тольк умные мысли потолкать.
