Ищу помощи касательно понижающих стабилизаторов на 3.3 / 5 V
derungebundener
18 Июл 2020
117
Товарищи, есть такой вопрос:
Не так давно были куплены вот такие понижающие стабилизаторы: https://aliexpress.ru/item/32609766026.html
На какое максимальное входное напряжение они рассчитаны?
На странице товара указано, что якобы 10 V.
Однако нагуглился вот такой даташит, где указана цифра 15 вольт:
Кому верить?
Спасибо.
P.S. Планируется этими понижайками получать стабильные 5В от 3S Li Ion 18650 - подойдут ли?
P.P.S. Так как то указан всего 800мА, то планировалось поставить 2-3 штуки в параллель - допустимо ли так?
465
Верить нужно даташиту от производителя.
Это нонсенс. А вообще, что Вам мешает юзать понижающие импульсные стабилизаторы? У них диапазон входных напряжений пошире, да и КПД более 90%, что немаловажно при автономном питании.
Реакции: poty
1,029
@PiratFox, согласен, зачем вообще покупать напаяные китайцами на платы SMD, если полно вариантов в корпусе TO-220, например, и проблема с током может исчезнуть (до 5-7А). И, я думаю, 800мА на полном дифференсе ин-аут этот стабилизатор не выдержит. Впрочем, и для версий с ТО-220 за тепловыделением надо следить.
Реакции: PiratFox
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
455
Рефералки запрещены, см. правила. Исправь или сообщение будет удалено. Срок 1 час
10V это просто китаец подстраховался. 15 вольт - это абсолютный максимум, выше которого производитель не гарантирует исправность при включении даже без нагрузки. Испытания и гарантию работоспособности производитель дает до 12 вольт входного напряжения. Поскольку вся лишняя энергия переходит в тепло то производитель пишет о том, что максимальная рассеиваемая мощность должна быть менее 1,2Вт. Это значит, что при входном напряжении 12 вольт и стабилизаторе 3,3 вольта в тепло уйдут 12-3.3=8,7 вольта. Отсюда, чтобы не превысить 1,2Вт получаем 1.2/8.7=0,1379 А или округляем в меньшую сторону, нагрузка максимум в 137 миллиампер. Максимальные 800 миллиампер в этом случае (3.3V)можно снять при входном превышающем напряжение стабилизации на 1,5V, другими словами при входном 4,8V.
Вы будете удивлены, но все это написано в скачанном вами datasheet-е.
Смотря что, Вы подразумеваете под подойдут. Для 90% форума не подойдут из за низкого КПД. Можно ли так сделать и будет ли работать - ответ да.
В параллель ставить можно. Но из за разброса параметров, при входном 12 вольт на один модуль считайте отдачу в 0,1A. Хотите 1A, придется поставить 10 штук в параллель. Громоздко, не эстетично, малоэффективно. Но так можно, работать будет.
PS Понимаю, электроника в РФ окончила развитие в прошлом тысячелетии. Ваш вариант великолепен для начала 90-х годов прошлого века. Сейчас век следующий. Купите понижающий импульсный преобразователь постоянного напряжения в постоянное напряжение. Этот преобразователь хорошо будет выполнять роль стабилизатора напряжения. Наслаждайтесь веком нынешним. А линейные стабилизаторы оставте для изучения. Посмотрите как они работают. Плюсы старых линейных стабилизаторв есть. Но это отдельная большая тема.
derungebundener
18 Июл 2020
117
Избыточное цитирование
"Нормальные" понижающие стабилизаторы покупать - маленько жаба душит.
Спасибо за ответ :)
Спасибо большое за ответ. Про 0.1А потребления даже и не догадывался.
Пожалуй, прикуплю отдельный преобразователь 12>5...
1,097
634
Это ж какого размера жаба должна быть, чтобы за 2$ за пять штук нормальных стабилизаторов удавить человека? :unsure:
  • Ахах! +1
Реакции: PiratFox
