ARDUINO Ищу разработчика Ардуино управление RGB лентой
Николай123
30 Ноя 2022
Всем привет! Нужна помощь в разработке оптимального рабочего макета, на ардуино уно, RGB лента, сенсорная кнопка с усилителем, плюс написание скетча на 3-4 режима
Sana956
5 Мар 2022
71
24
К слову о сенсорных кнопках, кто нибудь пользовал Peripheral Touch Controller в MEGA328PB ? В инете не нашел чтобы это ражевывалось где-то. Там вроде даже свои футпринты есть для этих ваших альтиумов.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Sana956,на Радиолоцмане статейка об этом МК.
Суть КуТач-модуля проста. Напрямую подключение емкостных сенсоров,в том числе матрицей. Модуль имеет настройки чувствительности,шумодава и прочего прочего. На выходе модуля прерывание. Всё крайне удобно.
Sana956
5 Мар 2022
71
24
Хотелось бы посмотреть на практику применения в программной части. На радиолоцмане читал, да.
2,448
986
59
А причём здесь футпринт и контроллер ёмкостных кнопок?
Sana956
5 Мар 2022
71
24
При том, что это навешивается на контроллер, но вот как с этим потом работать в программной части - моска не хватает. Хотелось бы посмотреть как оно у людей работает. Либры нашел только под Studio. Под ArduinoIDE не нашел.
2,448
986
59
Вот футпринт AtMEGA328. Чем он может помочь в понимании ёмкостного контроллера?
Так посмотри как там сделано, да сам напиши.
Переделок минимум.
Я даташит посмотрел.
Там описание куцее очень и идёт оnсылка к библиотеке QTouch
Я немного порылся и понял так, что библиотека есть только под Studio и IAR.
Кроме того, скачать её можно только установив одну из систем.
И у меня сложилось ощущение, что библиотека не поставляется с исходным кодом, только в откомпилированном виде.
У меня нет этого кристалла. Поэтому я проверять не буду.
Вот документация. Можете посмотреть повнимательнее. Может я и не прав.
Sana956
5 Мар 2022
71
24
2,448
986
59
@Sana956,
Ну это футпринт датчика, а не контроллера.
Вот я для STM начал делать.
За ссылку спасибо. Там даже ссылки на готовые есть. Очень ценный Вы товарищ. ;)
Какие должны быть футпринты для Атмеги, я натыкался на документ, но качать не стал.
Если нужно найду снова.
997
Да библиотека бесплатна:
The QTouch Library is FREE and downloadable from the Microchip website at the following location
http://www.microchip.com. For implementation details and other information, refer to the QTouch Library User
Guide - also available for download from the Microchip website.
Поставляется в скомпилированном виде, но это не мешает её использовать где бы то ни было (включая Arduino IDE). Другой вопрос, что библиотека нуждается в серьёзном тюнинге, исходя из Описание , поэтому требует QTouch Studio для нормального внедрения. Собственно поэтому и нет никаких библиотек - это не простой продукт, нужно проектирование начиная от платы, заканчивая софтом. Но ничего не мешает поэкспериментировать.
941
Нафига все это, чем это лучше обычной сенсорной кнопки?
2,448
986
59
@poty, Там на самом деле всё просто. Нет людей, которые этим бы занялись.
Я мог бы это сделать, но я ненавижу Атмел.
@bort707, Кнопка кнопке рознь. Если есть встроенный контроллер, логично было бы его использовать.
Реакции: Sana956
464
@Эдуард Анисимов, правда, непонятен смысл применения этой байды на копеечном устройстве. К тому же все функции этого сенсорного контроллера использоваться не будут. И главный вопрос: кто за это заплатит? Тут цена будет никак не копеечная.
997
@bort707, если нужна именно кнопка, то ничем (кроме размеров и дополнительного питания). Кнопка предполагает отдельный конструктив, если делать плату самостоятельно, то этот конструктив может сыграть злую шутку (размерами, расстоянием между кнопками, наводками...).
Но библиотека этим не ограничивается. Там есть возможность создать слайдеры, многопозиционные переключатели, "роторы" и т.п. Использовать или нет - дело десятое и не объясняет факта отсутствия применений в DIY.
@Эдуард Анисимов, да эта библиотека линкуется в любой среде. Примеры просто для двух сред приведены. Но основная проблема - в настройках под актуальную плату. Чувствую, что эта Studio - не очень user-friendly.
@PiratFox, так это всё бесплатно. А код писать под это - ну, тут, как говорится, дело разработчика.
