Нужно написать код для терморегулятора
На борту имеются:
1.MAX6675 Модуль термопары.
2.Диммер модуль.
3. Дисплей tm74hc595.
4. Сама Ардуино.
5. Две нормально разомкнутые кнопки.
6. Блок питания 5В.
Задача:
Написать код под данные компоненты. Нужен быстрый набор требуемой температуры и поддержанием на нужном уровне. Вывод текущей температуры на семисегментный индикатор до десятков. Кнопками регулировка температуры, с выводом требуемой температуры на дисплей (либо в любой момент времени, либо при нажатии обеих кнопок и сохранении при повторном нажатии, в зависимости от того с чем проще работать). Прошу добавить в начальные значения кода переменную для корректировки показания термопары. Выбор пинов ардуино на усмотрение разработчика.
Местонахождение разработчика:
Неважно
Сроки:
Чем быстрее тем лучше. В течении недели, двух.
Оплата:
По факту выполненной работы, от двух тысяч рублей. Если получится, что не всё так просто готов заплатить больше. (надеюсь на вашу совесть)
Связь:
Связь либо через форум
Либо страница ВК https://vk.com/linkord_22
Либо дискорд Linkord_22#8762
С какими сложностями столкнулся я сам (если нужно):
Мне сложно работать с семисегментным индикатором, получилось его нормально включить и вывести температуру, только через прерывания, так как МАХ6675 подтормаживает ардуино. Думал включать индикацию при переходах фазы через ноль, но у меня возникли траблы с библиотеками таймеров, я слишком тупой и мне лень с ними разбираться. Буду рад если добрый разработчик мне всё объяснить, что бы я всё понял. (могу скинуть тот скетч, что у меня вышел, но думаю у меня нет надобности)
На борту имеются:
2.Диммер модуль.
4. Сама Ардуино.
6. Блок питания 5В.
Задача:
Неважно
Сроки:
Оплата:
Связь:
