Ищу разработчика. Интерактивные кнопки для мероприятия "Подмосковные Вечера"
rotso
20 Сен 2022
Заголовок темы должен отражать содержимое. Исправь или тема будет удалена
Я делаю мероприятия, в частности делаю конкурсы как в телепередаче "Подмосковные вечера". Хочу обновить кнопки, на которые нажимают участники.
Что требуется - нужно сделать платы, которые в последствии я вставлю в специальные стойки(с подсветкой, на них есть большая кнопка для нажатия игроками). Вот примерное ТЗ, возможно что-то упустил, могу уточнить в переписке.
Работают от аккумуляторов 12В(зарядка от штекер, который входит в гнездо на стойке с кнопкой)
Участники игры для определения, кто будет первым отвечать на вопрос нажимают на кнопку.
При нажатии должно происходить следующее:
-Кнопка, которую нажали первой должна мигнуть несколько раз потом гореть, вторая не реагирует.
-раздается звуковой сигнал(опционально, то есть должно быть реле, к корому подключается сигнал)
-над кнопкой загорается свет(опционально, опять таки реле)
Перед каждым раундом должно сбрасываться удаленно состояние кнопок - то есть они должны быть снова готовы отреагировать на нажатие
Должна быть возможность одновременно работать двум кнопкам. ( аварийный режим, если по каким то причинам не срабатывает алгоритм автоматического определения)
fridgetester
3 Июн 2022
37
Лол, напомнило:
"Привет, я Борат Сагдиев. Я очень люблю свою страну Казахстан и секс"
А сделать то что нужно конкретно?
Реакции: te238s
den555
14 Сен 2022
удаленно чем сбрасываете кнопки, смартфоном? тогда можно на двух esp собрать, или на одной esp,но без триггеров не обойтись. только мне не понятно последнее предложение.
