Ищу разработчика/исполнителя блока управления
Anatoliy_84
8 Сен 2021
Требуется исполнитель : Ищу человека или группу людей. Нахожусь в Ростове-на-Дону.
Если исполнитель будет местный - это восхитительно, если нет - прискорбно, но и то и другое, само по себе, не важно.
Надо разработать и изготовить :
несколько Блоков управления.
каждый из которых в себя включает:
1. Плата управления.
Сейчас всё работает на Ардуино mega+релейный модуль, основные проблемы в том, что мало выходов на Ардуино) одно устройство, подключенное к блоку управления, занимает 4 выхода управления. Нужно решение, чтобы можно было подключить максимально много устройств. Соответственно это будет, скорее всего, не одна плата, а несколько. Разработка/наполнение платы элементами, разработка каких то переходных плат и так далее. Не должно быть проводов и прочего.
Изготавливать будет Исполнитель или по документации Исполнителя в Китае, будем обсуждать.
2. ПО.
Блок управления вижу с дисплеем, "джойстиком" управления, с возможностью управлять определённой группой устройств, подсчётом циклов вкл, запрет на вкл по температуре, например. и тд и тп. Конкретно с Исполнителем
На данный момент устройство готово, работает и скетч написан собственноручно, но требуется внести дополнения, изменения, улучшения, усовершенствовать, подготовить чтобы можно было выпустить мелкую партию для испытаний в "полевых условиях". Моих знаний, в этой области, недостаточно, чтобы реализовать задуманное, поэтому ищется профессионал.
Планируемый бюджет : до 200 т.р. (обсуждаемо с исполнителем, возможно увеличение)
Сроки : 6 мес, но возможно продолжение работы
Оплата : нал/безнал/договор
Для связи: на данном этапе все вопросы в ЛС и комментарии. Готов исполнить/звони/пиши и прочие сообщения игнорируются. Краткое резюме о себе Приветствуется! Прошу меня понять, нужен Профессионал. С потенциальными Исполнителями будем встречаться лично и всё обсуждать.
Принцип действия устройства:
Нажимаем на кнопку, Блок ВКЛ
ВКЛ первое оборудование (12 В) на определённое время и ВЫКЛ
ВКЛ второе оборудование (12 В), работает до срабатывания датчика Холла и ВЫКЛ
ВКЛ третье оборудование (12 В), работает до срабатывания датчика Холла и ВЫКЛ
Блок выключается.
Это Один цикл Одного Устройства. Таких устройств может быть Очень много. Нужно решение.
Vasya1999
25 Июн 2021
1 устройство -1 плата ардуино с недорогой обвязкой. 1 "Джостик" управляет всеми по проводам(?). Устроит?
Реакции: Бармалей31
Anatoliy_84
8 Сен 2021
@Vasya1999, плата Ардуино не нужна вовсе в схеме, такая же плата как Ардуино(внешне) но с нашим логотипом - тоже не подходит . Плата должна быть принципиально своя, со своими логотипами, визуально отличаться от Ардуино и прочего, что на рынке. Проводов между рычагами управления или платами видеть не хотелось бы вовсе.
https://alexgyver.ru/gyvercontrol/ - отличный пример
AZM
17 Сен 2023
22
вполне реально сделать свою схему плату, программу. Без всяких адурнин. Нужно ТЗ более конкретное. сколько кнопок, дисплей, что выводить на него. Если что нужно обращайтесь.
Alex777_72
27 Дек 2022
15
Тех. требования к дисплею можно увидеть? Что будет отображать ?
AZM
17 Сен 2023
22
Делал разработку из 2 плат: на 1 плате 16 входов для датчиков температуры и микроконтроллер атмега128, выход на вайфай модуль, последовательный интерфейс и I2C есть. На второй плате ключи для 32 реле. реле можно подключать 12 24 вольтовые и можно твердотельные. Все это для автоматизации тепловых насосов предполагалось. Можно и другие цели. И никаких адурнин.
