Ищу разработчика, управляемая розетка с таймером.
spic07
26 Сен 2020
Требуется исполнитель :
в г. Курск и можно удаленно.
Надо изготовить :
Нужно управлять мойкой для авто при помощи умной розетки на мойке самообслуживания, администратор через веб интерфейс активирует блок управления мойкой. После чего на ящике блока управления включается дисплей и отображается таймер, так-же активируется управление при помощи 3 кнопок, старт стоп, пауза.
Планируемый бюджет :
пару рублей.
Сроки :
желательно по скорее.
Оплата :
наличка, перевод, как удобно.
Для связи :
форум или л. с.
2,522
1,003
На 2560. Комплект из платы контроллера и платы индикатора.
На плате контроллера сама 2560 отсутствует. Вставляется в виде модуля.
В сети готовый проект. У меня готовая плата без прошивки.
spic07
26 Сен 2020
Скиньте ссылку на проект или что то подобное.
spic07
26 Сен 2020
Этот проект индивидуальный, в инет не выложен.
Круто, но для меня это все сложно, в случае выхода из строя модуля с ремонтом будут проблемы, поэтому пока все в простом варианте.
2,522
1,003
Тогда ничем помочь не смогу.
У меня заказов вагон и маленькая тележка. Хотя Ваша идея перекликается со многими моими разработками.
Один совет. Окончательное устройство собирайте пайкой. Шлейфы довольно быстро перестают контачить.
Особенно та белая фигня для монтажа деталей.
Для отработки идеи всё это хорошо, но для готового устройства не годится.
Конечно сейчас налетят и будут утверждать что всё отлично и так, но можно за ними последить. Как не пост, так слёзы.
spic07
26 Сен 2020
Спасибо, если возьму ваш проект с прошивкой поможете?
2,522
1,003
Помогу. Но не сейчас.
У меня работы на полгода вперёд.
В принципе, Ваша идея не очень сложная.
Если хоть чуть чуть что то умеете, просто могу подсказывать и давать направление.
Ещё скину Вашу задачу одному человеку. Если ему будет интересно, он возьмётся.
spic07
26 Сен 2020
Доброго времени, какова стоимость вашего готового проекта?
2,522
1,003
ТЗ нужно обговаривать. От этого зависит стоимость.
ВЕБ интерфейс я никогда не делал.
Но помогал человеку, который это делал.
И раньше занимался ВЕБ программированием. Не под телефоны и планшеты.
Тем более только что Вам предложение сделали.
