Есть техническое задание от определённой фирмы на мелко серийный выпуск контроллера (наподобие бегущей строки или светодиодных экранов но с широким шагом пикселя от 2х до 10 сантиметров) контроллер должен иметь возможность подключения датчиков движения для эффекта "просыпания" (выход из ждущего режима) и воспроизведения одного, или нескольких сценариев, отображения времени (имитация стрелочных и цифровых часов) с возможностью настройки масштаба на "экране ", а так же отображения данных с датчиков, или компактной метеостанции (температура, влажность, давление.... ) Если возможно прогноза погоды с интернета. Контроллер должен иметь встроенные чип - часы с батарейкой (контроль реального времени) Возможность запускать анимированные сценарии по заданному времени (желательно с анимированными роликами в сверх низком разрешении наподобие 8битных картинок из старых видео игр... ) Контроллер должен помещаться в корпус на динрейку (что то вроде ПЛК) или в другой корпус (тип и размеры обсуждаются) В написанном ПО контроллера должна быть возможность задать форму экрана (вплоть до фигурной) и строчность - пиксельность . с возможностью масштабирования вывода информации и воспроизведения сценариев по экрану.
Параметры - минимальный размер интерактивного полотна 1х1 метр, максимальный 4х10 метра, шаг пикселя от 2х до 10см
Далее необходимо учесть подключение контроллера к домашней сети и интернету по радио каналу или кабелем и настройки с ПК и гаджетов под популярные ОС... Возможно это будет не один а несколько вариантов контроллера от минимального функционала до максимального (всё обсуждается)
Моя задача выяснить способен ли частный МАСТЕР взять такой проект в разработку частный мастер в вариантах -
1 - только разработка и написание ПО
2 - разработка - тех поддержка, модернизация, развитие функционала...
3 - разработка - тех поддержка, модернизация, развитие, налаживание мелко серийного производства
Естественно нужно уточнить ориентировочный бюджет по всем трём пунктам начиная от проекта до выпуска хотя бы одного опытного образца.... Поскольку фирме нужно решить, обратится к частному мастеру, или отдать заказ специализированной фирме.....
