Изготовление корпусов для часов ГРИ/Других корпусов
Methanol
19 Дек 2018
41
@Vladimir_st, можно добавить неонку, человеку она была не нужна, поэтому отверстия нету.
Про питание момент обговаривается отдельно, делал 2 варианта. Или же под разъем, но получается дороже и корпус массивнее, или вариант который мне больше все нравится, то это просто отверстие под провод в крышке. Без разъемов. Часы стоят всегда на 1 месте. От БП продеваем провод в крышку и припаиваем к плате.
Vladimir_st
20 Окт 2019
39
А можно фото поподробней? Изнутри и если есть готовое изделие.
Methanol
19 Дек 2018
41
@Vladimir_st, есть один корпус пока-что в наличии. Готового потом скину, какого именно?
Vladimir_st
20 Окт 2019
39
Ну интересует 4х ИН-14 +точка. В фотках не вижу выступы под крепление платы и как вводится кабель питания.
Methanol
19 Дек 2018
41
@Vladimir_st, под ин-14 на руках нету, надо будет попросить фотки сделать человека. Сзади сверлится отверстие, как попросит заказчик. Кому где нравится. Плата не крепится никак, места для этого нету. Если делать и крепеж, то выходит дороже, да и корпус получается очень массивным. Плата там сидит нормально, подпирается задней крышкой, я лично не вижу смысла в крепеже, но каждому на вкус свое)
Methanol
19 Дек 2018
41
В одном из проектов юзал резьбовые втулки, но они требуют достаточно
места в глубину.
