Измерение частоты с помошью ZMPT101B
shAAde
24 Окт 2024
80
Прошу подсказать, теоретически, можно ли измерить не только напряжение но и частоту сети с помощью модуля ZMPT101B? Ведь он выдает синусоиду повторяющую синусоиду в сети....
Например у меня 3 фазы. мне нужно знать частоту на всех 3 х фазах. Плюс если возможно, понять правильно ли подключены фазы, например у меня 3 модуля, А В С, что если при подключении чередование фаз нарушили... Можно ли это программно реализовать? Или все же частоту замерять нужно отдельной оптопарой?
shAAde
24 Окт 2024
80
@Геннадий П,прошу прощения, сравнивать буду не между фазами, а между разными вводами двух разных трансформаторов ...
@bort707, если нарушено чередование фаз, то нельзя запустить параллельную работу двух трансформаторов на подстанции...
@Эдуард Анисимов, и это тоже )))) но скорее защита от ошибки персонала ...
И все же )) как узнать куда крутиться будет )) ну вдруг перепутали фазы все же )))
2,545
1,014
@shAAde, Я делал таким макаром.
Фазы смещены на 120 градусов.
Модуль "А" является ведущим. Он берётся за эталон.
Допустим на "В", относительно "А" фаза смещена на120.
На "С" смещена на 240.
Если последовательность нарушена, ошибочное подключение. Команда на включение не подаётся.
shAAde
24 Окт 2024
80
@Эдуард Анисимов, это интересно ... может мало у меня теории.... Но вот если в первый модуль А подключили В, потом в модуль В подключили С, а в модуль С подключили А .... Ну получается не АВС, а ВСА ... углы относительно первого модуля те же...?
shAAde
24 Окт 2024
80
Или нет, и между первым модулем и третьим будет не 240? И еще, как их собственно вычислить? Косинус фи? Ну как посчитать?
2,545
1,014
@shAAde, В мире всё относительно. Как нам завещал великий Эйнштейн.
Кто первый встал, того и тапки. Народная мудрость.
Какой провод подключил к модулю "А" тот им и станет фазой "А"
На бумажке нарисуйте три синусоиды смещённые на 120 градусов и сразу станет понятно как их обсчитывать.
2,545
1,014
@Эдуард Анисимов, Если фазы подключили не АВС, а ВСА ..... я не пойму что перепутали их ?
Ещё раз повторю. Всё относительно. Если вы пометили провода как АВС, а подключать будете к блокам ВСА, то В станет А, С останется С, а А станет В и вы определите что С стоит не на своём месте.
@Эдуард Анисимов, например последовательность перехода через ноль?
Нарисуйте на бумажке, сразу станет видно можно так или нет.
Одновременно они не пересекают, но через ноль проходят дважды.
Можно перепутать. Лучше при максимальной амплитуде.
1,061
Не знаю, можно ли включить модуль в режиме без смещения... Если можно, то нагрузить выход на последовательно соединённые сопротивление и базу биполярного транзистора, с коллектора получить импульсы уровней 1 и 0, подать на обычные цифровые входы.
Если нет режима без смещения, то тоже самое сделать через CR-цепь.
Если лениво применять биполярный транзистор, то тоже самое можно сделать программно на аналоговом входе, хотя помехи потребуют небольшой фильтрации полученных данных.
Частоту можно вычислить легко по времени между импульсами, что будет являться периодом (частота = 1/период). Сдвиг фаз - по времени между импульсами разных каналов (фаза в радианах = 2*пи*время/период).
1,061
@Эдуард Анисимов, а смысл? Понятно, что амплитуду нужно измерять на аналоговом входе, но вот частоту и фазу... Для тех параметров, которые заявлены, лучше использовать цифровые методы.
Вот если контролировать параметры по ГОСТ, которые предполагают ещё, как минимум, искажения формы и постоянную составляющую, то стоит обрабатывать сырые данные по синусоиде, да и то трансформатор в модуле убьёт всю постоянную составляющую, а нормальный FFT практически не сделать на Нано, да ещё и на выходе модуля помехи значительные (или АЦП так себя ведёт, не знаю).
shAAde
24 Окт 2024
80
Да я упростить хотел будущий прибор, понимаю что частоту и фазу можно измерять Оптроном и транзистором. Но если это возможно на модуле ZMPT101B, то было бы не плохо...
1,061
@shAAde, модуль даёт гальваническую развязку и прогнозируемый коэффициент передачи. Это немало, но говорить о том, что он измеряет частоту и фазу...
Частоту и фазу будете вычислять программно. Да, это возможно, но напишете ли Вы нормальную программу для этого?
Я увидел множество артефактов в присланном примере синусоиды. Судя по схеме, высокочастотные составляющие должны аппаратно фильтроваться, но этого не происходит. Точно всё корректно со считыванием данных из АЦП?
shAAde
24 Окт 2024
80
Я еще не приступал к программе. Контроллер ни как не придет, я снова заказал VOSTOK UNO. В принципе, учитывая что я буду контролировать два входа по три фазы.... можно и отдельно фазу и частоту мерить... Только вот момент, на входе будет переменное напряжение 100/корень из 3 и 230 В ... может есть идеи на счет опотрона для этих целей?
1,061
@shAAde, не понял вот этой фразы:
Вы модуль-то для чего используете? Разве не для развязки?
Оптрон не передаёт амплитуду. Но в данном применении он не нужен.
shAAde
24 Окт 2024
80
Модуль для измерения напряжения. А как же без оптрона я узнаю частоту... и соответсвенно чередование фаз ...
ZMPT101B нужен для измерения напряжения. Чтобы я понимал если оно снижается и прочее. А вот частоту и чередование фаз тоже нужно знать чтобы сравнивать
1,061
@shAAde, с выхода модуля. Там та же синусоида с амплитудой, допустимой для обнаружения.
shAAde
24 Окт 2024
80
@poty, Мне казалось вы и говорили что с модуля синусоида "грязная" идет и с нее частоту не получить ....
Может путаница какая )) В этой ветке я интересуюсь следующим: Мне нужно знать напряжение, частоту и чередование фаз в трехфазной сести.
1,061
@shAAde, а откуда я планировал брать "сигнал" для транзистора (в моём варианте) или оптрона? "Грязная" синусоида для формирования импульса не является помехой.
shAAde
24 Окт 2024
80
@bort707, Вот такая схема для частоты и фазы подойдет?
@poty, понял!) Тогда может подскажете, что если на вход оптрона (схема выше) будет подано постоянное напряжение? может тогда на вход оптрона диодный мост подкинуть?
