Измеритель ёмкости аккумуляторов на Ардуино. Обсуждение проекта
Vlad_os
28 Ноя 2019
27
После полной сборки тестера по схеме гавера, он не заработал. Проверил каждый модуль по отдельности (на собранной схеме) - не работают дисплей и спикер. Неужели они дохлые? Код:
#define NUM_READS 100
#include "TM1637.h"  //библиотека дисплея
byte load_pin=0; //пин нагрузки (аналоговый!!!!)
byte buzz_gnd=2; //динамик земля
byte buzz_pin=5; //динамик сигнал
byte disp_gnd=6; //земля дисплея
byte CLK = 7;  //пин дисплея
byte DIO = 8;  //пин дисплея
byte disp_vcc=10;  //питание дисплея
TM1637 disp(CLK,DIO);   //обозвать дисплей disp
byte butt_pin=11;  //состояние кнопки
byte butt_gnd=12;  //земля кнопки
byte relay_pin=13; //пин реле
const float typVbg = 1.095; // 1.0 -- 1.2
float Voff = 2.5; // напряжение отсечки (для Li-ion=2.5 В, для LiPo=3.0 В)
float R = 3.76; //сопротивление нагрузки
float I;
float cap = 0; //начальная ёмкость
float V;
float Vcc;
float Wh = 0;
unsigned long prevMillis;
unsigned long testStart;
String cap_string;
  pinMode(relay_pin, OUTPUT);  //пин реле как выход
  digitalWrite(relay_pin, LOW); //выключить реле
  pinMode(buzz_pin, OUTPUT); //пищалка
  pinMode(buzz_gnd, OUTPUT); //пищалка
  digitalWrite(buzz_gnd, 0);
  pinMode(butt_pin, INPUT_PULLUP); //кнопка подтянута
  pinMode(butt_gnd, OUTPUT); //земля кнопки
  digitalWrite(butt_gnd, 0);
  pinMode(disp_vcc, OUTPUT); //питание дисплея
  pinMode(disp_gnd, OUTPUT); //земля дисплея
  digitalWrite(disp_vcc, 1);
  digitalWrite(disp_gnd, 0);
  disp.init();  //инициализация дисплея
  disp.set(5);  //яркость (0-7)
  Serial.begin(9600);  //открыть порт для связи с компом
  Serial.println("Press any key to start the test...");  //Отправьте любой символ для начала теста
  while (Serial.available() == 0) {
    disp.display(3,0);
    if (digitalRead(butt_pin)==0) {break;}  //или нажмите кнопку, чтобы начать тест!
  tone(buzz_pin,200,500);
  Serial.println("Test is launched...");
  Serial.print("s");
  Serial.print(" ");
  Serial.print("V");
  Serial.print(" ");
  Serial.print("mA");
  Serial.print(" ");
  Serial.print("mAh");
  Serial.print(" ");
  Serial.print("Wh");
  Serial.print(" ");
  Serial.println("Vcc");
  digitalWrite(relay_pin, LOW); //Переключить реле (замкнуть акум на нагрузку)
  testStart = millis();  //время начала теста в системе отсчёта ардуины
  prevMillis = millis();  //время первого шага
  Vcc = readVcc(); //хитрое считывание опорного напряжения (функция readVcc() находится ниже)
  V = (readAnalog(load_pin) * Vcc) / 1023.000; //считывание напряжения АКБ
  I = V/R; //расчет тока по закону Ома, в Амперах
  cap += I*(millis()-prevMillis)/3600000*1000; //расчет емкости АКБ в мАч
  Wh += I*V *(millis() - prevMillis)/3600000; //расчет емкости АКБ в ВтЧ
  sendData(); // отправка данных
  if (V < Voff) { //выключение нагрузки при достижении минимального напряжения
    digitalWrite(relay_pin, HIGH);  //разорвать цепь (отключить акб от нагрузки)
    Serial.println("Test is done");  //тест закончен
    for (int i=0; i<5; i++) {  //выполнить 5 раз
      tone(buzz_pin,200,500);   //пищать на 3 пин частотой 100 герц 500 миллисекунд
      disp_print(cap_string);
      delay(1000);
      disp.clearDisplay();
      delay(500);
    while (2 > 1) {  //бесконечный цикл, чтобы loop() не перезапустился + моргаем результатом!
      delay(1000);
      delay(500);
void sendData() {       //функция, которая посылает данные в порт
  Serial.print((millis() - testStart) / 1000);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(V, 3);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(I, 1);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(cap, 0);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(Wh, 2);
  Serial.print(" ");
  Serial.println(Vcc, 3);
  cap_string=String(round(cap));
//----------Функция точного определения опорного напряжения для измерения напряжения на акуме-------
float readAnalog(int pin) {
  // read multiple values and sort them to take the mode
  int sortedValues[NUM_READS];
  for (int i = 0; i < NUM_READS; i++) {
    delay(25);
    int value = analogRead(pin);
    int j;
    if (value < sortedValues[0] || i == 0) {
      j = 0; //insert at first position
    else {
      for (j = 1; j < i; j++) {
        if (sortedValues[j - 1] <= value && sortedValues[j] >= value) {
          // j is insert position
          break;
    for (int k = i; k > j; k--) {
      // move all values higher than current reading up one position
      sortedValues[k] = sortedValues[k - 1];
    sortedValues[j] = value; //insert current reading
  //return scaled mode of 10 values
  float returnval = 0;
  for (int i = NUM_READS / 2 - 5; i < (NUM_READS / 2 + 5); i++) {
    returnval += sortedValues[i];
  return returnval / 10;
//----------Функция точного определения опорного напряжения для измерения напряжения на акуме КОНЕЦ-------
//----------фильтр данных (для уменьшения шумов и разброса данных)-------
float readVcc() {
  float sortedValues[NUM_READS];
    float tmp = 0.0;
    ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
    ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion
    delay(25);
    while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // measuring
    uint8_t low = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH
    uint8_t high = ADCH; // unlocks both
    tmp = (high << 8) | low;
    float value = (typVbg * 1023.0) / tmp;
    int j;
    else {
          break;
//----------фильтр данных (для уменьшения шумов и разброса данных) КОНЕЦ-------
void disp_print(String x) {
  disp.point(POINT_OFF);
  switch (x.length()) {         //кароч тут измеряется длина строки и соотвествено выводится всё на дисплей
  case 1:
    disp.display(0,18);
    disp.display(1,18);
    disp.display(2,18);
    disp.display(3,x[0]- '0');
    break;
  case 2:
    disp.display(0,18);
    disp.display(1,18);
    disp.display(2,x[0]- '0');
    disp.display(3,x[1]- '0');
    break;
  case 3:
    disp.display(0,18);
    disp.display(1,x[0]- '0');
    disp.display(2,x[1]- '0');
    disp.display(3,x[2]- '0');
    break;
Схема: scheme.jpg
rGlory
11 Май 2021
200
21
Ну тут только два варианта, либо берете другие, заведомо исправные модули и ставите вместо этих. Если заработали - значит модли убитые. Если нет, значит проблема в другом. Если нет модулей, то осцилограф в руки и разбираться.
