Как фиксировать высокочастотные колебания медной катушки
Nagro
7 Окт 2022
Здравствуйте, подскажите как можно с помощью ардуино, в виде, графика зафиксировать переменное напряжение в катушке, в которой магнит совершает возвратно-поступательное движение с большой частотой.
1,049
А какие параметры нужно фиксировать?
с большой частотой
на сколько большой частотой?
с какой разрядностью нужно фиксировать данные?
И да. "высокочастотные колебания медной катушки" и "переменное напряжение в катушке" это две абсолютно разные вещи.
Nagro
7 Окт 2022
@Геннадий П,
1) Напряжение в милливольтах, к примеру -100мв и + 100мв
2) Магнит совершает возвратно поступательное движение, в следствии чего в катушке возникает переменное напряжение.
Нужно фиксировать переменное напряжение и его частоту
@poty,
Переменное напряжение
1,049
Нужно строить график частоты и амплитуды (или RMS)? Или форму сигнала?
Нужны параметры (пределы напряжения, необходимая точность измерения, пределы частоты, точность её измерения, накапливаемый интервал, период измерений и т.д.). Вполне возможно, легче взять какой-нибудь самый дешёвый цифровой осциллограф. Задача не ясна.
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
@rkit, магнит дрыгается в катушке .. ну не мегагерцы там явно. Макс. десяток килогерц и то, многовато будет. Такие колебания лучше всего измерять входом ICP таймера Меги. Это если надо именно Ардуино Нано, Мега и пр. Атмел. Чем это лучше измерять на СТМ - не подскажу, наверное тоже каким-то таймером на прерываниях, ибо это "очень медленно" для ЦП Ардуино..
Подаем сигнал на вход прерывания (вход ICP попроще просто) ждем перехода - в +, запускаем таймер и переставляем ожидание на переход + в -, по нему смотрим чего натикало в таймере и снова переставляем ожидание на - в +.. по количеству натиканного и частоте таймера считаем частоту сигнала.
Амплитуду вполне можно замерять силами АЦП ..
Значения гоним в ком-порт на комп, там накапливаем и строим график. Ну или выводим онлайн на граф дисплейчик..
Nagro
7 Окт 2022
@rkit,
Читайте внимательно, напряжение катушки в один момент составляет +50мв, а в другой момент -50мв. это достигается путем возвратно поступательного движения если вы не знали
