Приветствую. По умолчанию библиотека обработки кнопок Гайвера устанавливает подтяжку 5в на вход и при замыкании на землю кнопка срабатывает, а как сделать наоборот? Дело в том, что мне нужно подключить приемник сигнала от беспроводного пульта, когда нажимаешь на пульте кнопку приемник дает единицу на выход, а библиотека кнопок реагирует на Ноль, я могу конечно влепить на каждый вход каждой кнопки по транзистору, чтобы инвертировать сигнал, но может это можно легко сделать программно не используя аппаратный инвертор?
