Как избавиться от цикла While?
DDzshKa
5 Апр 2022
Пишу код, мне нужно избавиться от цикла While, как это сделать?
Пример кода:
void Start() {
byte schet = 0;
static uint32_t tmr;
if (PortM == 1 && !Zajig ) // Если в порт пришла 1 и зажигание включено
while (1) // Заходит в цикл
if (schet == 2) // Если равно двум
schet = 0; // Обнуляй счетчик
break; // Выход из цикла
if (schet < 2 && millis() - tmr >= 800) {
tmr = millis();
digitalWrite(change, ledOFF = !ledOFF); //Заводка Двигателя
mySerial.println("Change");
schet++;
Если я добавляю If вместо цикла вайл, то у меня каждый раз идет проверка и каждый раз в порт надо отправлять 1, чтоб менялось состояние, а мне нужно, чтоб она и проверяла что приходит в порт одновременно и с выполнением кода. Помогите, никак не могу разобраться.)
Wan-Derer
2,242
421
wan-derer.ru
@DDzshKa,
Вынеси процедуру заводки в отдельную функцию, которая возвращает true/false.
В основном коде вызывай её и проверяй ответ. Если вернулось false (неудачная попытка), делай задержку и вызывай её же повторно.
Kino
8 Янв 2021
из while, да и из любого цикла выход оператором break.
Boroda22
23 Фев 2022
257
41
Несколько видов циклов (с пост-пред условия) придуманы не просто так.
Normalek
6 Авг 2021
137
39
примерно так
byte schet = 2;
uint32_t tmr;
    //бла бла бла тут твой код
        tmr = millis();
        schet++;
void Start() {
    if(PortM != 1 && Zajig ) return ;
    schet = 0;
    tmr = millis();
а вообще желательно видеть весь код
