Как найти datasheet для контроллера света в машинку
Mykoriak
19 Мар 2020
UA
у меня в машинке есть такая плата как можно найти что какой пин значит, она была подключена к стандартной плате управления(приемник), но я сделал свой приемник и передатчик на ардуино и мне надо знать куда что подключить что бы все работало)
2,513
1,002
На обратной стороне что?
А найти что куда подключено можно только зная что и как подключено к этим разъёмам.
Или имея на руках Сервис мануал к этой машинке.
А это просто переходник.
Mykoriak
19 Мар 2020
UA
да вы правы, сюда включены передние/задние/повороты фонари и уже от данной платы в приемник идет провод 6-ти контактный которым все и управлялось
вот оно на алишке https://aliexpress.ru/item/4000308559397.html (не реклама )
Mykoriak
19 Мар 2020
UA
:unsure: не занимался таким, но попробую, спасибо
разобрался, след. вопрос как этим управлять через землю? а не через + с ардуино
Mykoriak
19 Мар 2020
UA
(извините что то туплю)
черный в 13 пин, а красный в 5V ?
1,346
Для включения - pinMode(13, OUTPUT); - это ПИН на выход,
выключение - pinMode(13, INPUT); - это пин на вход.
@Mykoriak,
Да, про это, или я что то упустил ? Вроде нет
1,004
ну правильно, в первом случае пин замкнется на GND, светодиод включится
Во-втором пин перейдет в Z-состояние, светик выключится.
То есть все будет работать именно так, как заказывал ТС.
для определенности можно в первом случае явно подать LOW на пин, хотя необходимости в этом нет
Применять HIGH для выключения не хочу, потому что уровень управляющего напряжения в схеме ТС не равен VCC ардуинки
Реакции: Mykoriak
