Как подключить адресную ленту больше 5 ти метров
Дрон34Rus
31 Дек 2019
34
Не могу понять почему при припаивании куска ленты больше 5 ти метров этот кусок не работает , подвожу до него питание там есть 5 вольт , блок с запасом на 30 ампер , направление тоже все соблюдено . отдельно кусок рабочий. Если не сложно подскажите в чем может проблема.
Дрон34Rus
31 Дек 2019
34
я к этому контролеру припаивал меньшее количество все работало. также пробую через второй контролер SP107E и он тоже именно этот кусок не видит и любую другую длину ленты припаиную или соединенную
Дрон34Rus
31 Дек 2019
34
Тот контроллер, который покупной, с ним разные длинны присоединял и длиньше и короче , он сам подбирает количество диодов, а тут когда добавил чуть больше 5 Ти метров ничего не загорается.
4,467
1,524
@Дрон34Rus,
сам никто ничего не подбирает.
Это физическими процессами не предусмотрено.
Либо вшито какое-то максимально возможное количество,
либо настраивается.
510
Теоретически можно последовательно зажигать один светодиод, и замерять измерять ток потребления. Когда перестал отличаться от выключенного состояния, значит дошли до конца. Практическая реализация конечно вызывает вопросы.
1,304
В подобном контроллере кол-во светодиодов определялось как число сегментов (которое указывается) умножается на кол-во светодиодов в сегменте (которое тоже указывается). Все сегменты будут иметь одинаковую картинку. Соотв. в любом случае надо смотреть интерфейс программы что там указано
