Как подключить адресную светодиодную подсветку?
TediH
14 Ноя 2022
Добрый день.
Есть лента WS2812 RGB и Arduino Mega 2650
Как правильно запитать и ленту и ардуино от одного источника питания?
Вот схема которую я представляю, правильно ли я думаю?(Резистор на пин DATA стоит на другом участке подключения)
И связанный с этим вопрос - для подключения множества устройств(энкодеры, дисплей и тд) правильно ли делать общую шину питания(как здесь) - подключая все земли устройств в земле ардуино и все пины 5v устройств подключать к пину 5v ардуино? При этом зная что выход 5v дает 800мАч и учитывая потребления всех устройств.
Хватит ли питания для устройств учитывая что БП на 5v 2A и при этом он еще и напрямую питает светодиодную ленту(на схеме)?
977
для этих трех устройств - правильно
а вот это заставляет задуматься - нафига вы нам показываете фейковую схему?
4,607
1,558
@TediH,
подключение сойдёт.
Необходимая мощность питания зависит от мощности потребителей и рассчитывается на калькуляторе, плюс запас процентов в 30.
Раздельное питание особого смысла обычно не имеет.
И при раздельном питании некоторым устройствам потребуется объединение по линии GND. Например, плате и ленте.
Реакции: TediH
TediH
14 Ноя 2022
@bort707, Извините если ввел в небольшое заблуждение, счел что это будет лишняя информация не по сути вопроса. По проекту лента должна отсоединяется и поэтому резистор стоит на другом конце, вот вторая 'схема' чтобы не вводить в заблуждение, правда мне кажется она не играет здесь роли.
1,923
622
Защитный резистор ставится не на стороне отключаемой ленты, а на стороне контроллера.
И рассчитывается исходя из максимальной нагрузки на выход контроллера: 5В / 0.02А = 250 Ом - это минимальное сопротивление которое нужно ставить.
Реакции: Boroda22 и TediH
