kingroon KP3S Pro. Ошибка файла.
Lugnutz
29 Апр 2026
Доброго дня!
Проблема с печатью большой модели. Время печати модели около 12 часов, нужно было 20 шт. Первые напечатались без проблем, потом печать начала останавливаться примерно на 50%, сейчас останавливается примерно на 30% - пишет "Файл не найден - да, отмена". При нажатии "Да" ничего не происходит, при нажатии "отмена" - начальная страница, снова выбор файла (и флешку и файл в это время принтер отлично видит) и печать по новой. Несколько раз было, что принтер самопроизвольно вставал на паузу - в этом случае нажимаем продолжить и печать продолжается без проблем.
Принтер полностью стоковый, менялись только сопла. Флэшку форматировал, пробовал другую флэшку - не помогло, по новой прошивал принтер (стоковой прошивкой) - не помогло, менял настройки модели (заполнение, количество слоев, скорость печати и т.д.) - не помогло. Проверял датчик обрыва филамента - исправен. Где еще копать не могу понять... поиск решения в интернете (схожие проблемы) не увенчался успеом...
Андрей К.
25 Май 2019
339
34
Москва. Щукино
Обычно такая проблема из-за карты памяти. Купи новую карту, только не покупай медленные карты.
Не знаю какие там карты, но если вы используете карты МикроСД с переходником на СД, то однозначно забыть про такое использование.
Реакции: Lugnutz
Lugnutz
29 Апр 2026
Вроде разные карты пробовал. Первая была родная, которая в комплекте шла, года 3 с ней проблем не было... Со сменой карт осталось только совершенно новую попробовать купить.
Lugnutz
29 Апр 2026
Тогда планирую покупку новой карты, по результату напишу
