Как подключить ws2815 к esp8266 от одного блока питания 12 вольт?
CoolAlien
14 Май 2025
Всем привет!
Запитываю ленту ws2815 в параллели 8*42led.
WLED.
При питании esp8266 от usb в данной схеме, то скетч запускается, при питании без usb, скетч не запускается, в чем может быть проблема?IMG_20250514_123703930~2.jpg
Добавил резистор, по прежнему не запускается от БП... Причем если отключить зелёный, сигнальный провод, то от БП запускается.
AnCore
27 Янв 2020
421
183
@CoolAlien, а если сигнальный провод на другой пин платы подключить (например, 13)?
AnCore
27 Янв 2020
421
183
@CoolAlien, вы написали, что подключаете ленту к esp8266, схему нарисовали с esp32 (потом еще и фрагмент другой схемы уже для ардуино нано прикрепили)... Не однозначно. В общем, если у вас esp8266, то (попробуйте) перекинуть управляющий пин на другой пин на плате (например, на D2), если esp32, то, например, на 13 (в приложении wled в настройках внесите это изменение)
