AlexCyver_Fan ✩✩✩✩✩✩✩ 14 Сен 2019 11 0 21 Мар 2022 #1 Закачал скетч Blink в atiny85 через Arduino as ISP. В качестве pinout указал 3 pin attiny. подаю питание - ничего не происходит. Мог ли я при прямой подаче напряжения спалить attiny? P.S. Проблемы со скетчем нет, он точно залит в attiny85.
B bort707 ★★★★★★★ 21 Сен 2020 3,530 1,008 21 Мар 2022 #2 а полное фото можно? Ножки, воткнутые слева в 7 и 8 ряд макетки - это не светодиод случайно? Если да, то где у него резистор?
AlexCyver_Fan ✩✩✩✩✩✩✩ 14 Сен 2019 11 0 21 Мар 2022 #3 bort707 написал(а): это не светодиод случайно Нажмите для раскрытия... он самый. не поставил.
B bort707 ★★★★★★★ 21 Сен 2020 3,530 1,008 21 Мар 2022 #4 Без резистора вы почти наверняка сожгли или светодиод, или тиньку, или и то и другое
AlexCyver_Fan ✩✩✩✩✩✩✩ 14 Сен 2019 11 0 21 Мар 2022 #5 я напутал с пинами. ориентировался на изображение: а на самом деле, пины обозначены следующим образом: т.е. pin3 , будет по счету на второй ножке
