как проще всего подключить несколько ардуино и управлять ими на небольшом расстоянии
Михаил Бурко
16 Апр 2021
30
подкл мк.jpgПрошу помочь советом как лучше подключить вот так несколько мег , мне не хватает портов так как будет подключено много различных релюшек,и приходится вот такое подключение сделать, читал о интерфейсе RS--485 думал может както через кан-шину подключение сделать , но так как я новичек а инфы на этот счёт недостаточно ,то мне эти способы не подходят. посоветуйте пожалуйста чтото простое и как примерно это сделать
andyparker
14 Окт 2020
Почитай про сдвиговый регистр (их можно друг к другу подключать), не нужно несколько микроконтроллеров использовать.
Михаил Бурко
16 Апр 2021
30
Избыточное цитирование
Почитай про сдвиговый регистр (их можно друг к другу подключать), не нужно несколько микроконтроллер использовать.
здравствуйте , а ошибок не будет ? в обе стороны получится отправлять сигналы ? думаю это будет более сложно осуществить чем подключать дуинки
andyparker
14 Окт 2020
Сигналы получится отправлять только в 1 сторону, но вы же сказали, что вам нужно управлять большим количеством реле, или я не прав?
IamNikolay
819
173
у меги 4 юарт порта, можно еще и софт юарт добавить и как раз 5 получится
Михаил Бурко
16 Апр 2021
30
реле включают клапаны , у клапанов есть концевики , после срабатывания концевиков реле включают двигатели
а вот как с этими портами работать , мне бы желательно чтобы вещание шло по одному Serial порту ко всем и все меги слушали его и отправляли в него данные
andyparker
14 Окт 2020
Если нужно только включать/выключать множество реле, вполне можно обойтись сдвиговыми регистрами и транзисторами. Выходы реле будут включать транзисторы, а они уже соответствующую нагрузку (реле, например), без транзисторов подключать к регистру более-менее существенную нагрузку нельзя.
Михаил Бурко
16 Апр 2021
30
спасибо ,но этот вариант не пойдет ....
IamNikolay
819
173
так на схеме же только 1 мега общается с ПК, а остальные с этой мегой, т.е. она главная, принимает команды по юарт, разбивает их по назначению(для какой меги предназначается команда) и отправляет в соответствующий сериал, получив ответ - отправляет все в пк с указанием с какой меги это пришло
1,049
Есть и двунаправленные регистры, например, MCP23008, MCP23016 и т.д. Использовать кучу Мега для того, чтобы включать реле и отслеживать концевики, как мне кажется, весьма накладно. Я понимаю, что Вы бы на каждый клапан какую-нибудь Тини подключали - тогда да!
А так - я полностью согласен с @PiratFox, I2C Вам в помощь. Может, ещё 1Wire, но тяжелее.
Михаил Бурко
16 Апр 2021
30
задача стоит в том чтобы всё было сделано максимально просто и без всякой пайки , бюджет неограничен , сломалось чтото выбросил всё поставил другое
а по I2C получится в две стороны отправлять данные? задавать адрес и т.п , ато я уже GBUS изучаю, немогу никак определьться....
В посте #6 есть ссылка на РАБОЧИЙ пример, к тому же на русском языке, читайте сами. Никто Вам разжёвывать ничего не будет.
Михаил Бурко
16 Апр 2021
30
Я юзаю подключение по I2C шине. Как по мне - то намного удобнее, чем UART. Примеры здесь.
здесь хороший пример тоже , закину может кому надо https://soltau.ru/index.php/arduino/item/371-interfejs-i2c-i-arduino
да я понял , спасибо
1,049
Ерунда какая-то, если честно... Ну, как знаете.
Реакции: bort707
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
Есть двунаправленные сдвиговые регистры/расширители портов на и2ц шину. Уже обсуждались тут на форуме.
Вешайте на них гирлянды своих реле и управляйте всем с одной платы. Не усложняйте сущности где не надо.
можно все подключить параллельно по 1 UART
Это один из худших вариантов. У данного варианта нет никакого контроля доставки, нет обработки ошибок при одновременной передачи от двух и более устройств и пр. Нет, это можно все программно реализовать, но в итоге получится тот-же I2C или 1-wire.
