Как проверить емкость любого Li-Ion аккумулятора?
Technofox
25 Июн 2020
28
Всем доброго дня!
Возник такой вопрос: можно ли устройством Liitokala Lii-500 проверить любой Li-Ion аккумулятор? Прогнав его циклом разряд-заряд.
Просто есть несколько старых аккумуляторов (от телефонов и радиоуправляемых машинок), для чего-то серьёзного их использовать не стоит, а вот интереса ради и для всех всяких экспериментальных самоделок - подойти может.
Вот и подумалось - как их вообще проверить? Можно ли просто подсоединить их крокодилами к Liitokala Lii-500, соблюдая полярность, и провести цикл разряд-заряд.
Можно вообще так делать?
Заранее благодарю!
Alex_HF
11 Мар 2023
40
Да - без проблем. Естественно, это не касается сборок аккумуляторов.
Реакции: Technofox
Technofox
25 Июн 2020
28
@Alex_HF,
Спасибо!
Я просто боялся нет ли каких-то подводных камней, а то я в этом деле профан совсем.
@Alex_HF,
А как вообще, кроме снижающейся емкости, можно понять что акк помирает?
Реакции: Alex_HF
Alex_HF
11 Мар 2023
40
Косвенно - по времени работы. Плохой аккумулятор быстро разряжается и быстро заряжается (не всегда). У плохого сильно возрастает внутреннее сопротивление и работа на номинальном токе (изначально заложенного в устройство где он стоит) длится гораздо меньшее время. При этом если дать передышку (снять нагрузку) на какое-то время - уровень заряда немного возрастает. Пользоваться таким акк. становится неудобно в данном устройстве - но можно применить в других, с меньшим потреблением по величине тока.
Реакции: te238s
