Как рассчитать сколько проработает собранное устройство от батарейки?
Divin
30 Янв 2021
475
213
Как расчитать?
Замерить потребляемый ток.
Батарейки какие? перезаряжаемые или нет? И в таких вопросах Сережа Брин лучший помощник! Вспомнилось из курса физики
1 ампер-час — это электрический заряд в 3600 Кл, проходящий через поперечное сечение проводника за один час и обеспечивающий в течение одного часа ток в один ампер.
На аккумуляторе написана емкость например 2000 мА*Ч.
То есть по грубым подсчетам этот аккумулятор проработает один час при нагрузке с током 2 А.
Ну а дальше калькулятор в руки и простейшая математика средних классов.
Divin
30 Янв 2021
475
213
@iamtrazzy, забанит тебя чорный модер! И правильно сделает! Надо писать так:
Дано: неведома зверушка жрущая электрическую энергию! Она жрет ток в 1 ампер и напряжением в 5 вольт.
Надобно узнать сколько продержится АКБ емкостью 20 ампер-час и напряжением 12 вольт
- дальше система уравнений по математике за 4 класс.
440
Поэтому и считают от среднего значения 3.7В
Для потребителя работающего от 5В?
* По теме - мало исходных данных для расчета. А так-то да - чтобы посчитать нужно сделать ряд математических действий. Ага :)
440
Конечно нет. Я не понимаю зачем тут приплели 5В. Замерять нужно потребление от аккумулятора, а не от преобразователя.
С этим соглашусь. Итого - замерять ток, предполагая что ток в среднем неизменный прикинуть, что для 2000мА/ч и потребления в 200мА устройством оно может проработать до 10ч, не более.
Реакции: iamtrazzy
Причем очень желательно замерять на половину разряженном аккумуляторе (3.7 В), т.к. при полностью заряженном аккумуляторе будет больше напряжение, от этого и меньше потребление тока при одинаковой потребляемой мощности.
Divin
30 Янв 2021
475
213
@kDn,в моем примере 12 вольт, но раз в мусорку, так в мусорку, вам виднее.
440
@Divin, в вашем примере и 5В и 12В, и непонятно вообще каким они боком к аккумулятору 18650, который у ТС.
Т.е. по сути вы ничего не объясняете, а лишь усложняете задачу.
Реакции: bort707
Divin
30 Янв 2021
475
213
@kDn, к аккумулятору типоразмера 1865 никакого отношения не имеет, вы же уже рассказали юноше, что его устройство проработает не более 10 часов, ТС уже спит спокойно, а мы будем воздух сотрясать в пустых дискуссиях, пойду лучше платформио подучу, тогда и ваш проект собрать смогу.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Не так всё просто. Зависит от конкретной программы МК. А если там спящие режимы присутствуют? Или непостоянные импульсные нагрузки? Тут в принципе мультиметр бесполезен. На стм32 ещё можно прикинуть в Куб ИДЕ. А вот с другими МК непонятно.
Надеюсь ТС именно об этом речь ведёт? Не о фонарике?:)
1,061
@te238s, так ТС говорит о том, чтобы прикинуть. Полностью - только для конкретного типа батареек и экспериментально, в соответствии с реальным режимом работы устройства.
tanatron
23 Июл 2021
Случайно заглянул сюда.Есть решение,о котором никто не говорит.Есть у меня прибор BA-402.Так вот,он позволяет задать параметры аккумулятора\батарейки, затем составить для него программу разрядных токов/времени разряда,даже температурного режима работы данного элемента питания.Затем нажать"Пуск"--и вуаля!прибор выдает время работы.Проверял сам-показания достоверные.Прибор профессиональный,не Китай)
1,010
@tanatron, если есть параметры батарейки и все разрядные токи - для расчета не нужен никакой хитрый прибор, достаточно математики на уровне 5-6 класса
tanatron
23 Июл 2021
Для дома-да.С оговоркой,что тебе известно,что за батарея/аккумулятор и их параметры верны.Кто сможет ответить за качество батарея/аккумулятор?
1,061
@tanatron, если неизвестно, что за батарейка, значит достоверность данных не подтвердить : разброс параметров неизвестных источников питания вообще ничем тогда не нормирован.
1,061
@bort707, и не факт, что вторая батарейка из того же неизвестного пула будет иметь тот же профиль разряда (или вообще известный профиль разряда).
