ARDUINO Как сбрасывать ток
Vitya1230
15 Мар 2025
20
Я хочу сделать проект на базе Ардуино, точнее на Atmega328p. На ардуино при подаче питания на контакт Vin можно снять с одной ноги 5в, а другой 3.3в, у меня в схеме стоит компонент для питания которого нужно 3.3в. Как это реализовать? Система будет питаться примерно от 8в, как пустить на всю систему(микроконтроллер и тд) 5в, а на этот компонент отдельно 3.3в? Слышал про стабилизаторы ams1117. Кстати, на аналоге ардуино iskra nano от амперки, стоят сразу 2 стабилизатора, один на 5в другой на 3.3.
Ниже прикрепил схему подключения стабилизатора, по которой хочу собрать плату.
Расположение стабилизаторов на iskra nano:
1,056
Так в чём вопрос-то? Схему Вы привели, ровно такая же стоит на плате. Конкретный "элемент" и сколько он потребляет по шине 3,3В не назвали. Что требуется-то?
Реакции: Vitya1230
Vitya1230
15 Мар 2025
20
@poty, этот "элемент": RFID модуль rs522. Понять я пытаюсь как подключать. Подключить на разъёмы питания(в моем случае vin) стабилизатор на 5в и питать им всю схему, включая 2-ой стабилизатор, который уже будет запитывать модуль, либо подключить стабилизаторы параллельно на входе, и требуется ли что то еще для корректной работы помимо конденсаторов? И можно ли не подключать конденсаторы на вход, или не использовать танталовый либо керамический? Если подключать стабилизаторы на вход параллельно, то как подключать конденсаторы на входе?
viktor1703
9 Дек 2021
806
204
Да, именно так.
Купите готовым модулем и не парьтесь, там уже всё припаяно. А по сути вопроса - конденсаторы нужны и керамика и танталовый, или электролитический.
подключать стабилизаторы на вход последовательно
это как?
Реакции: Vitya1230
1,056
@Vitya1230, по первым ссылкам на подключаемый модуль имеем потребление 26мА в максимуме, можно подключить к бортовому стабилизатору Ардуино.
Также непонятно, зачем Вам ещё один стабилизатор на 5В, если Вы подключаете плату на Vin? Там же уже есть встроенный стабилизатор! Или есть какие-либо мощные потребители на шине 5В? Тогда плату лучше питать отдельно штатным стабилизатором через Vin, мощные нагрузки 5В - через отдельный стабилизатор (земли соединить!), метку - через бортовой стабилизатор 3,3В.
Если всё же хочется отдельного стабилизатора на 3,3В, то, по теории, лучше его запитать от самого низкого подходящего напряжения, имеющего запас по току. В Вашем случае это либо бортовые 5В (глупо, так как ровно такой же присутствует на плате), либо от гипотетического внешнего 5В (под вопросом, так как возможны помехи), либо от 8В Vin. Выбирайте сами.
Конденсаторы нужно обсуждать видя всю схему. Они не просто так стоят.
Vitya1230
15 Мар 2025
20
@Vitya1230, ? Там же уже есть встроенный стабилизатор!
В микроконтроллере?
@Vitya1230,
В схеме стоит голая Atmega328p, RFID rc522 считыватель, RGB светодиод, несколько кнопок и сервопривод. Это будет отдельная плата, не Ардуино! И китайские модули не подойдут.
1,008
Почему мы об этом узнаем только в 8м сообщении? Что ещё вы не указали?
И да, если это не плата ардуина - то о каком вообще входе VIN речь?
Нарисуйте нормальную схему вашей поделки, а не обьясняйте на пальцах.
Реакции: poty
Vitya1230
15 Мар 2025
20
@bort707, я имею ввиду вход питания на плате как Vin на Ардуино и мне нужно что бы ток на входе выравнивался до 5в на всю систему, и дополнительно выравнивался до 3.3в для rfid считывателя
1,056
@Vitya1230, извините, далее без схемы разговаривать бессмысленно. Что Вы там имели в виду без хрустального шара не выяснить, а я не учился в Хогвардс.
Реакции: te238s
