ЭЛЕКТРОНИКА Как сделать большой дисплей с тачскрином?
BlackLight
20 Окт 2019
www.blek.codes
Доброго времени суток. Недавно в голову взбрела идея сделать вендинговый автомат с большим дисплеем с тачскрином(как здесь), чтобы можно было
Покупать в магазине телевизор дорого и рискованно: кто-то может разбить.
У меня есть несколько идей:
1. Склеить вместе много маленьких дисплейных модулей и синхронизировать между ними картинку.
Проблемы:
Я сомневаюсь, что ардуинка потянет такую нагрузку.
Вандалов и идиотов, которые могут повредить матрицу, никто не отменял.
Вокруг каждого дисплея который я находил, есть рамочка, что портит весь вид.
Преимущества:
Если кто-то ударит дисплей, придется менять только несколько модулей, а не весь телевизор.
2. Построить матрицу из светодиодных лент, как много раз делал Алекс, и за ними прилепить сенсорные датчики
Проблемы:
Светодиодные ленты большой плотности довольно редкая вещь.
Даже при самой высокой плотности, будет маловато пикселей
Преимущества:
Если залить все это дело эпоксидкой, оно будет держаться навека.
Ардуинка вероятно не потянет, но можно сделать так чтобы управление дисплеем было на ардуине,
а вся остальная логика на малинке или более крутом железе.
Ваши мысли?
941
вы считать не умеете, большой телевизор В РАЗЫ дешевле кучи маленьких экранов, потому что площадь растет в квадрате от диагонали. Чтобы заменить один экран 32 дюйма нужно ДЕСЯТЬ 10дюймовых планшетов.
И это еще не считая затрат на коммутацию и согласование 10 экранов, чтобы они работали как части большого монитора.
Реакции: Divin
