ARDUINO Как сделать доступными из loop параметры, используемые при организации WEB и описанные в index.h
VAF
15 Июл 2023
51
Нашел очень интересный для Ардуино скетч https://esp32io.com/tutorials/esp32-web-plotter, создающий WebPltter, аналогичный стандартному SerialPlotter'у. Это позволяет, используя WiFi, наблюдать изменения ряда параметров по времени. Пытаясь исправить основную некрасивость SerialPlotter (параметры оси y), унаследованному от Serial, обнаружил невозможность изменять параметры Plotter, задаваемые в файле index.h, использующемся на стадии Setup. Не знаю, как получить необходимый доступ, иначе как переписывая скетч, оказавшись от использования request. Может быть кто-то поможет найти более простой способ.
4,663
1,574
@VAF,
какие параметры вы хотели менять в loop()?
В index.h нет никаких параметров.
Там одна единственная константа HTML_CONTENT с кодом веб-странички целиком.
Если содержимое странички хотите менять в loop(),
тогда, наверное, нужно пересобирать страничку по кускам, а не целиком
String html = String(HTML_CONTENT_начало) + String(мой_параметр) + String(HTML_CONTENT_окончание);
а затем снова отправлять (куда-то):
request->send(200, "text/html", html);
VAF
15 Июл 2023
51
Правильно ли я понял, что в результате все описание ВЕБа переместиться из Сетапа в Лууп. Текст индекса разбивается на части, между которыми вставляются новые куски. Попробую.
4,663
1,574
@VAF,
непонятно, какую вы цель преследуете, поэтому не факт, что ситуационные правки в исходном проекте вам помогут.
И как там с расходом памяти при сложении таких больших String - понятия не имею.
А вообще обычно в проектах с динамичными веб-страничками в проект добавляют типа файловую систему, и все изменяющиеся части выносят в .json-файлики.
VAF
15 Июл 2023
51
У меня не получилось ни разделить пакет на части для работы во вставки, ни использовать глобальные переменные. Большую часть желаемого я осуществил из Лууп. Отставив проблему изображения оси Х на потом.
Проблем хватило и при таком подходе.
