Как сделать поворотный вентилятор из кулера для ПК
Romeodevil
11 Май 2025
Всем доброго времени суток. Мне нужно собрать поворотный кулер для ПК с задаваемым углом поворота (как напольный вентилятор только в миниатюре). С Ардуино дел никогда не имел. Пожалуйста подскажите, что нужно прикупить чтобы собрать такой дейвайс. Эта вещь будет находится в гроубоксе, нужна для обдува растений. Кулер будет использоваться 80мм на 12В (питание для него буду подавать по отдельной линии через регулятор оборотов). Схему работы представляю себе так (см. Рис.1), девайс нужен чтобы заменить вот это (см. Рис.2, Рис.3).
1,317
Возьмите сервопривод поболее, чем SG-90 для надежности. Пример из ардуино иде, но нужно ограничить угол , там вроде от 0 до 180, соотв. нужно будет сделать от 70 до 110. И поставить задержки между сдвигами нужные, если надо сделать медленнее.
Но у меня, как у любопытной Варвары всегда есть вопросы: а почему вариант на фото не подходит ? Увеличение числа деталей ведет снижению надежности.
Реакции: HardGremlin
HardGremlin
9 Май 2025
@Romeodevil, ну, если охота поиграться... Можно взять серву или электромоторчик с редуктором + аппаратный драйвер, ардуину Уно или нано. Да даже тини/дигипак сойдёт. Написать управляющую прошивку, чтобы сюда-туда поворачивать всю эту байду. Той же самой ардуиной можно и обороты вентилятора регулировать, добавив это в прошивку. На этом сайте есть и про управлени мотором/сервой при помощи ардуины и про регулировку оборотов вентилятора при помощи ШИМ. Смотрите раздел "Уроки Гайвера".
Romeodevil
11 Май 2025
Экономия места в первую очередь - вместе шести кулеров я поставлю один. Растение крупнее можно будет посадить и в больший горшок. Как я понял, поворот можно настроить с точностью до 1 градуса? Тогда я подумаю над тем, как поместить кулер в один из углов гроубокса. Какой привод можете посоветовать с металлическими шестернями?
1,317
Поворот можно настроить и точнее 1 градуса. У библиотеки есть 2 варианта установки положения, один в градусах, второй в условных попугая. В градусах от 0 до 180 ,а в попугаях от 700 до 2300 ( метод writeMicroseconds() ), что даст ~1600 единиц на 180 градусов.
Привод примерно такой: https://compacttool.ru/servoprivod-mg996r-180-gradusov
Стоит учесть, что приводы могут изрядно грется при удержании позиции. Если привод в нерабочем состоянии будет удерживать положение нормально, то можно использовать метод детач для отключения удерживания. В движении греется меньше.
VictorArx
22 Мар 2021
595
100
Если Т.С. не имел дела с дунькой можно на али заказать маленькие моторчики с редуктором из металлических шестерёнок, очень медленные и на разные вольты и два концевых выключателя. Ну или осваивать ардуино.
Romeodevil
11 Май 2025
Имеете в виду шаговый двигатель, наподобие того, который в микроволновке применяется для стеклянной подставки или мелкую новогоднюю ёлку на подставке крутит?
Тему про эту самоделку я посмотрел в первую очередь, к сожалению здесь решается совсем другая задача. Мне не подходит :)
Мишутк
29 Мар 2025
64
25
Попробуйте схему из одного вентилятора и распределения воздуха от него. Либо дефлекторами, либо воздуховодами. Против физики не попрешь, один вентилятор будет прокачивать всегда один и тот же обьем воздуха, как его ни крути. И дуя то туда, то сюда вы большее перемешивание не устроите. Вряд ли растениям необходим скоростной обдув. Медленное перемешивание воздуха их вполне устроит.
Если все же динамически менять направление, может поворотный дефлектор как у кондиционера? Все-таки меньшую массу двигать.
Реакции: Сотнег
VictorArx
22 Мар 2021
595
100
Вовсе нет. Обычный моторчик, маленький с редуктором. https://www.aliexpress.com/item/1005005699205905.html
Romeodevil
11 Май 2025
Вы не совсем меня поняли, за перемешивание воздуха в боксе отвечают другие вещи - внизу на рисунках можно увидеть вент. отверстия, а вверху (в потолке) есть вытяжной канальный вентилятор. Мне нужно создать имитацию ветра, чтобы как в природе живой было. :)
4,566
1,547
@Romeodevil,
вкл/выкл вам нужен, похоже,
плюс расположить обдув с двух противоположных сторон.
А имитацию перемещения солнца уже реализовали?
На него у растений реакция не такая пассивная, как на ветер.
Romeodevil
11 Май 2025
Спасибо, я посмотрел. Как я понял эта вещь из коробки тоже не будет работать - проект тоже надо будет допиливать под мои цели и нужды при помощи ПО. Я думаю, будет лучше осваивать Ардуино, там быстрее решу свою проблему.
Как вы могли заметить на рисунках, я сфотографировал обе стенки бокса - слева и справа, с обеих сторон обдув имеется. Про вкл/выкл - я не совсем вас понял?!
Здесь ваш сарказм мне тоже не совсем понятен, да и зачем :confused: Всё прекрасно растёт и под эл. таймером, который регулирует работу освещения. Мне просто нужен ветер и экономия места в боксе. Человек тоже интересовался, я написал выше про это.
4,566
1,547
@Romeodevil,
часть дня ветер дует с одной стороны, потом стихает или дует с другой стороны.
Ну максимум - скорость ветра меняется.
А имитация напольного вентилятора - явно какое-то излишество.
Уж точно не важнее имитации движения солнца.
Romeodevil
11 Май 2025
А вот здесь с вам не соглашусь - место я могу сэкономить (и это важно), как и писал выше. Мне не важно с одной стороны дует, а потом с другой. Ветер не столько для этого нужен, как для того, чтобы растения наращивали жёсткий, упругий ствол (их колеблет туда-сюда, растение вынуждено реагировать на это), чтобы удерживать большую массу плодов (соцветий).
Про это я слышал - есть люди, которые заморачиваются над этим тоже. Они имитируют рассвет/закат растению, используют другие спектры освещения, с другой длиной волны. За этим светом у них следит отдельный таймер. Но такие заморочки явно не для меня ( у меня и так всё нормально растёт). Мне бы решить то, о чём я написал в своём первом посте.
Divin
30 Янв 2021
455
204
Никого не заинтересовало, что за волшебные помидоры требуют такого внимания? По мне так примитивный моторчик с осциллирующим приводом создаст в небольшом боксе разносторонние потоки воздуха.
Romeodevil
11 Май 2025
@Старик Похабыч,
Вечер добрый. Начал изучать тему про сервоприводы более детально и задумался над таким вопросом как надёжность. На одном из форумов прочитал, что человек жаловался на то, что иногда сервопривод не реагировал на приходящий сигнал, хотя с подачей питания всё было в норме, управляющая схема привода тоже исправна. Нужно было слегка пошевелить выходной вал привода и он начинал работать. Вот что ему ответили - "Есть такая проблема - быстро изнашивается встроенный в сервопривод потенциометр. На вашей скорее всего дорожка резистора сточилась, гм-но они, жизнь сервы быстра по скорости но не долга. Может найдете, бывают сервы в которых вместо резистора бесконтактный датчик поворота (толи оптика, толи датчик холла) но какие модели сказать не могу, не знаю"
Исходя из этого вопрос к вам. У меня этот девайс должен работать в режиме 24/7 и довольно долго, в течение нескольких месяцев. Тот сервопривод, который вы мне посоветовали (MG996R 180 градусов с металлическим редуктором) насколько надёжен в этом плане? Как у него устроена обратная связь с валом - через обычный потенциометр или цифровой энкодер?
1,317
@Romeodevil, Я не тестировал наработку на отказ , поэтому сказать ничего не могу.
Тут еще от режима работы наверное будет зависеть, если как напольные вентиляторы будет елозить туда -сюда, то кончится быстрее. Если раз в 5 минут будет менять положение , то дольше прораюботает.
Мишутк
29 Мар 2025
64
25
@Romeodevil, берите мотор с встроенным редуктором. Как пример - поворотный механизм инкубатора. Тупая механика.
Romeodevil
11 Май 2025
Да, именно в таком режиме и предполагается работа этого девайса. Вот вроде бы нашёл подходящие варианты.
Здесь в качестве потенциометра используется бесконтактный магнитный датчик. Спасибо вам за ответы, буду пробовать!
