ЭЛЕКТРОНИКА Как снимать большие токи 5v с 18650
1,097
634
но не через неё
Почему? Что мешает?
можно ли как-то заставить BMS работать без кратковременного замыкания B- на P-?
Конечно можно, заряжая через BMS.
Похоже вы не совсем верно понимаете что такое BMS. Это модуль защиты, неотъемлемая часть батареи. Если вы его установили, то и все операции нужно производить через него, как заряд так и разряд. У BMS вход и выход - одно и тоже, во время заряда вы туда подаете, во время разряда - оттуда получаете.
CodeName33
12 Фев 2021
Просто я рассчитывал сделать примерно как в этой схеме у Алекса:
Тумблер переключен в последовательно - устройство включается и работает (через BMS для контроля разряда). Надо зарядить - тумблер переключается в параллельно и можно заряжать обычной tp4056 или чуть более сильной. По сути мне от BMS нужна просто защита от переразряда 2S. Но, видимо не получится из-за этой проблемы с её автоматическим незапуском.
Остается вариант - использовать предложенный вами в посте #5 зарядник - то тогда сам зарядник можно подключить через BMS так как он тоже на 2S, тогда заряд будет идти через неё и наверное она будет нормально работать. Но зарядник придет еще не скоро. Есть ещё какие-то варианты если пробовать по схеме на картинке?
CodeName33
12 Фев 2021
Нет защиты от переразряда.
Эту схему я взял у Алекса отсюда: https://alexgyver.ru/18650/
Естественно у себя я на выход и поставил BMS 2S 8A, но в том и проблема, что когда BMS отключает аккумуляторы по переразряду, я перевожу устройство в 2P тумблером, заряжаю его, снова тумблером перевожу в 2S - оно не работает, т.к. BMS не выходит из защиты само, пока не замкнуть B- на P-. Можно конечно еще доп. кнопочку сделать, которая будет его стартовать, но это же так тупо))
Diman
20 Апр 2019
335
72
Даташит на микру BMS посмитри, там возможно будет решение проблемы. Ну или дождись нормальной повышайки, там хотя-бы нормальный USB разъем можно поставить.
CodeName33
12 Фев 2021
Закончил проект, сделав переключение с 2S на 2P для зарядки. Схему НЕ СТАЛ использовать с сайта Алекса:
по следующей причине: в той схеме, когда аккумуляторы переключены в режим 2S, зарядный модуль все равно подключен к одному из аккумуляторов и если забыть переключить в 2P и поставить на зарядку, заряжаться будет, причем только один аккумулятор. Думаю не стоит говорить, что будет, если потом-таки переключить в режим 2P.
Поэтому накидал в ТинкерКад более надежный вариант, когда в режиме 2S зарядный модуль не может ничего заряжать, а в режиме 2P ничего не идет на нагрузку. К сожалению в ТинкерКад ограниченный набор элементов, поэтому вместо одного переключателя 2х линий на схеме сделано 2 переключателя, ну и батарейки немного попроще). Если кому пригодится, то вот оно:
Режим 2P
Режим 2S
Diman
20 Апр 2019
335
72
Такие картинки трудно читаются, нужно рисовать как схемы. Могут в бан отправить...
George
25 Дек 2019
372
58
Я бы Гайверу оборвал руки за схему с двумя аккумуляторами на одном TP4056. Какое из его детищ ни возьми — везде косяки!
Идея же переключать аккумуляторы с последовательной схемы в параллельную не очень хороша. Почему? Потому что нужны будут абсолютно идеальные аккумуляторы, внутреннее сопротивление которых тоже было одинаковым.
На пальцах. Представьте, что у нас два резистора, один 100 Ом, второй 110 Ом. При последовательном соединении, на них будет разное падение напряжения, а при параллельном разные токи. Соответственно будет разный износ. Но у нас же аккумуляторы, значит будет разная разрядка, дисбаланс при переключении, а соответственно повышенный тепловой режим при переключениях неизбежен и более ранний выход оных из строя.
Diman
20 Апр 2019
335
72
@George, Он уже предупреждал что в схемотехнике не спец. Нужно не публиковать опасные схемы или публиковать как пример как нельзя делать. Я например охренел от его совета в "необязательности" ставить конденсаторы по питанию, а ведь они залог стабильности работы любой схемы и должны ставиться в обязательном порядке и нескольких типов.
George
25 Дек 2019
372
58
Зависит от конкретной схемы. Керамика от высоких частот (выбросы, помехи), электролиты для низких (сглаживание пульсаций).
Если это импульсный преобразователь (например, 180КГц), то установка большого электролита ничего не даст. А маленькой керамики на 55 nF даст помехоустойчивость.
Если использовать ТЛ431, то установка керамики на выход может вызвать возбуд стабилитрона, и пилу по питанию, особенно при малых токах.
Всему своё место.
