Как управлять DC-DC преобразователем при помощи ардуино?
Artemka
24 Дек 2018
Хочу сделать прокаченную версию лабораторника с управлением через кнопки, а не крутилку переменного резистора. И следовательно нужно связать кнопки и преобразователь. Для этого предполагается использование ардуино. Но я не нашёл способа изменять сопротивление ардуинкой (кроме как крутить переменник шаговиком). Кто знает способы милости прошу, заранее спасибо.
Artemka
24 Дек 2018
мне при помощи ардуино управлять именно таким преобразователем так как они уже есть у меня и по заданию проекта нужно использовать только готовые блоки. Информации именно по подобным преобразователям не находил
2,426
419
@Artemka, Посмотри документацию на микросхему, возможно найдёшь способ управления кроме подстроечника.
EandV
4 Авг 2018
287
170
Привет!
Могу предложить 2 варианта:
1. Заменить потенциометры на электронные. Вот тут пример:
https://community.alexgyver.ru/thre...ennyj-rezistor-ehlektronnyj-potenciometr.316/
2. Наколхозить механизм при котором серво будет крутить потенциометр. Родные потенциометры модуля лучше не использовать при этом, т.к. ресурс у них не большой.
Реакции: Artemka
Artemka
24 Дек 2018
Привет!
Спасибо! Буду пробовать)
Sergey_555
7 Фев 2019
Я себе для управления точно таким модулем заказал на али цифровые потенциометры (ссылки на видео о них будут ниже). У этих цифровых потенциометров разное управление и разная дискретность шага. Заказ пока не получил. Жду.
Можно и без всяких извращений с сервами и цифровыми потенциометрами регулировать напряжение на этом модуле. Надо только научить ардуинку мерить выходное напряжение и подавать соответствующий сигнал на ногу ос . Хотя на вкус и цвет...
Реакции: bort707 и Artemka
Pasqa
30 Июн 2019
можно ли в место подстроечников использовать аналоговые выходы аруино подавая с них некоторое значение напряжения?
Bortnik27
9 Фев 2019
78
22
Какой интересно сигнал может подать Ардуино на какую то ногу ОС?
@Sergey_555, Ну что, как успехи? На канале заметки ардуинщика как раз видео об этих бестолковых модулях
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
@Bortnik27, чего это они бесполезные, звук регулировать в самый раз
Soy
12 Мар 2021
А что если использовать INA226, в ардуино произвести математические расчеты и уже исходя из этого подавать pwm на вход FB? Или использовать ADS1115, соответственно тогда надо будет высчитать делитель для измерения напряжения на выходе и токосьемные резисторы для измерения тока. В любом случае можно уйти от использования компараторов и ОУ, а на вход FB подавать шим в 1,25 вольта.
AZM
17 Сен 2023
22
можно оптопару фоторезисторную поставить и светить на нее светодиодом. дешево и сердито. только шим нужно с помощью rc цепи отфильтровать.
бывают микросхемы цифровые потенциометры. туда подается управление например i2c. и он дели входное напряжение как обычный потенциометр.
Bortnik27
9 Фев 2019
78
22
@AlexGyver, ну полной заменой потенциометра они не могут быть, а так это очень нишевое применение,для регулировки громкости куда проще использовать ИК пульты, представить музыкальный центр без оного сложно
