РУКОДЕЛКИ Как вывести звук на динамик
Evgeniy2020
12 Июл 2020
91
Сирена
@poty,
Первые три фото, это крякалка в разных участках, две последущие(4-5) это сирена в "крайних" позициях, тоесть я на слух в проге слишу где +/- максимально высокая нота и сфотал, также с низкой
@Эдуард Анисимов, тогда не жил =) Но по воспоминанем как учителей, так и родителей материальная база учебных заведений была хорошая, как и приборы так и средства гражданской обороны и тд. Сейчас у нас в школе даже дозиметра нету, что говорить о противогазах, или осцылографе.
1,051
Понятно. Сирена имеет асимметричную структуру сигнала, поэтому звучит нормально.
Крякалка имеет практически балансную структуру сигнала, но имеет постоянную составляющую.
Вариантов решения может быть много, самый очевидный - убрать постоянную составляющую с выходов (включить последовательно с резисторами от пинов 17 и 18 по конденсатору 0,1-1мкФ).
Можно попробовать убрать перемычку между L и R и поставить вместо неё резистор, который сейчас соединяет L+R и землю. Тогда конденсаторы не нужны.
Реакции: Evgeniy2020
Evgeniy2020
12 Июл 2020
91
@poty, Такс) не понял куда землю конектить, в варианте без конденсаторов 1621697668384.png
Evgeniy2020
12 Июл 2020
91
@poty, если честно то звук не как не меняется толком) Даже с конденсаторами ( правда брал не совсем тех номиналов, но тем не менее)
1,051
@Evgeniy2020, в таком включении должны работать все эффекты, мы, вроде, этого добивались. По поводу звука - тут что подаётся, то и воспроизводится. Насколько я понимаю, используется один динамик?
Evgeniy2020
12 Июл 2020
91
@poty,
Да согласен =)
Используется один динамик, в принципе схема из сообщения 28(только без R6) работоспособна. Поэтому думаю на этом все, спасибо всем :)
ТехнарьКто
13 Янв 2020
276
461
@Evgeniy2020,
Случайно увидел эту тему.
Забудьте все, что Вам тут понаписали. Глянул на схему. Там обычный стерео выход. Собрал проверил. Так и есть.
Это сильно упрощенный вариант. Хотя тоже работает. Правильная с технической точки зрения схема будет следующая. Выход 18 на один вход стерео усилителя (например левый), выход 17 на другой вход стерео усилителя (например правый). Можно и наоборот. Главное 18 и 17 это два выхода для разных каналов усилителя. Вторые провода для входов усилителя - это минус, он же масса, он же GND на схеме общий у кнопок. Прошивка заблокирована. Чего там автор понаписал не известно. Есть ли принудительная подтяжка резисторами выводов под кнопки к плюсу, не известно. Лучше к контактам 6, 7, 8, 9 к каждому подключить по 10K сопротивлению. Вторые контакты сопротивлений подключить к +5V. Про кварц, хотя совсем без конденсаторов тоже работает, но конденсаторы в этой схеме будут не лишними для стабильного запуска генерации. Ставить как на приведенной Вами схеме. Слишком большая емкость конденсаторов убивает генерацию. На схеме излишне большие значения. Рекомендую уменьшить. Например до 15pf или 22pf, что есть в наличии.
Схему собрал за пару минут и проверил.
Чем смог, помог. Успехов.
ТехнарьКто
13 Янв 2020
276
461
@Evgeniy2020,
При нажатии кнопки "Старт" - происходит запуск сирены "Расступись", по повторному нажатию кнопки "Старт" происходит смена сирены на "Погоня", в режиме "Конец" происходит проигрывание второй части сирены расступись и звук прекращается также запускается разово при отсутствие сирены. Все сирены перебиваются сигналом кря. Сирена "скорой" выведена на контакт 10. Кнопка "Стоп" останавливает все звуки моментально.
Автор прошивки Ferrum-1827 добавил еще одну сирену. Новая прошивка тут.
