Как заменить delay?
Xhunt8r
8 Окт 2023
Привет! У меня есть проект в котором надо по нажатию кнопки менять цвет на светодиодном кольце. Сначала идет эффект бегущей строки в функции load(), а в switch идут цвета, по кнопке происходит инкремент в переменную от которой зависит цвет. Проблема в том, что по нажатию на кнопку ничего не происходит, возможно это из за delay. Как можно это исправить, чтобы сохранить эффект бегущей строки(может mills? но не могу в них разобраться). Заранее спасибо!
Код:
#include <FastLED.h>
#include "Ultrasonic.h"
#include "GyverButton.h"
#define NUM_LEDS 12
#define DATA_PIN 10
CRGB leds[NUM_LEDS];
Ultrasonic ultrasonic(6, 7);
int chooseLight;
byte mode;
GButton lightButt(3);
void setup()
  FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
  FastLED.setBrightness(100);
  chooseLight, mode = 0;
void loop()
  lightButt.tick();
  if (lightButt.isPress())
    Serial.println("pressed!");
    chooseLight++;
  if (chooseLight >= 4) chooseLight = 0;
  if (mode >= 5)  mode = 0;
  Light();
void liner()
  float dist_cm = ultrasonic.Ranging(CM);     //Получить дистанцию
  Serial.println("Distance to object: ");
  Serial.println(dist_cm);                     //Вывод дистанции
void Light()
  switch(chooseLight)
    case 0:
      load();
    break;
    case 1:
     FastLED.setBrightness(150);
     for (byte countLED = 0; countLED < 12; countLED++)
        leds[countLED] = CRGB::White;
        FastLED.show();
    break;
    case 2:
     FastLED.setBrightness(25);
        leds[countLED] = CRGB::Red;
        FastLED.show();
    break;
    case 3:
        leds[countLED] = CRGB::Blue;
        FastLED.show();
    break;
//Эффект загрузки
void load() {
  FastLED.setBrightness(50);
  for (byte countLED = 0; countLED < 12; countLED++) {
    leds[countLED] = CRGB::DarkViolet;
    FastLED.show();
    delay(100);
    leds[countLED] = CRGB::Black;
    delay(100);
    FastLED.show();
    delay(100);
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Saint-Petersburg, Russia
Под avr (он же "нано") моя либа не работае. Придется таки вам разбираться с делей и писать код так что бы его не использовать.
768
235
При долгом нажатии на кнопку (секунда) тоже ничего не происходит?
Serial.println("pressed!"); Не выводится?
Тогда закомментируйте строку 42 Light();
И если Serial.println("pressed!"); все равно не выводится при нажатиях, значит с кнопкой что то не так.
Xhunt8r
8 Окт 2023
@Сотнег, Можете помочь с реализаций данного метода, я пробовал у меня не получилось
Xhunt8r
8 Окт 2023
@bort707, Через yield получилось, но проблема в инкременте, без него все работает, кнопка срабатывает, но нужно изменять режим светодиодного кольца.
#define NUM_LEDS 12
#define DATA_PIN 10
int chooseLight;
  chooseLight = 0;
  if (chooseLight >= 3) chooseLight = 0;
  switch (chooseLight) {
      case 0:
        load();
        break;
      case 1:
          FastLED.show();
        break;
      case 2:
          FastLED.show();
        break;
      case 3:
          FastLED.show();
        break;
void yield() {
  lightButt.tick();
  if (lightButt.isPress()) {
    chooseLight++;
    Serial.println(chooseLight);
void load() {
    FastLED.show();
    delay(100);
    FastLED.show();
    delay(100);
    FastLED.show();
    delay(100);
