Какая кнопка включения нужна для ПК off-(on) или?
Ostfrei
15 Окт 2021
Вопрос: какая маркировка кнопки мне нужна, что бы она замыкала контакты только при нажатии и не фиксировалась? контекст такой:
Ищу кнопку для кастомного корпуса пк. обычно там стоят вроде как тактовые кнопки, которые замыкают контакт только при нажатии. Но мне нужна кнопка в сборе с корпусом для монтажа , они не маркируются как тактовые, а маркируются как off-on on-off (on)-off on-(off). так какая же нужна? кнопка нужна по типу такой:
ProShow
15 Дек 2018
Если ищешь на том же алике, то в поисковой строке добавь "для ПК". Но вообще любая кнопка только при нажатии замыкает контакт, это же не переключатель.
VictorArx
22 Мар 2021
695
104
@rkit, Ну и как ты включишь комп такой кнопкой? Сначала нужно чтобы контакт кнопки без фиксации ON разомкнут, а потом при нажатии замкнут и при отпускании снова разомкнут. Off-(On)
VictorArx
22 Мар 2021
695
104
@VictorArx, у "Off" нету скобочек,
кнопка с фиксацией на "Off".
Правильно, она изначально выключена, поэтому я и поставил сначала OFF. Попробуо пояснить . Изначально контакты кнопки без фиксации разомкнуты. Первое положение контакты выключены. При нажатии замыкаются, но не фиксируются, иначе комп выключится через пару секунд.
Divin
30 Янв 2021
471
206
@VictorArx, Я предлагаю соломоново решение - взять обе кнопки, а потом признать правоту Сотнега
VictorArx
22 Мар 2021
695
104
По моему мы говорим об одном и том же, но не понимаем друг друга. Фиксация на выключение, На включение нет фиксации. Слушайте ставьте любую кнопку, я что против.
Divin
30 Янв 2021
471
206
@VictorArx, Нормально замкнутые контакты и нормально разомкнутые (в скобочках действие выполняемое при приложении усилия)
VictorArx
22 Мар 2021
695
104
Если без скобочек кнопка, так что не надо прилагать усилие? Изначально нормально разомкнутые контакты, нажали нормально замкнутые контакты без фиксации. Нормально разомкнутые OFF, нормально замкнутые On. OFF-(ON).
PC. Давайте прекратим . В разных источниках пишут, что скобки это не отдельный контакт без фиксации, а сама кнопка без фиксации при нажатии.
4,657
1,574
@VictorArx,
порядок перечисления положений кнопки не имеет значения, если их два.
Могли бы сами догадаться, если попытались бы понять, чем могут отличаться
(on)-off и off-(on).
VictorArx
22 Мар 2021
695
104
Не согласен. Есть кнопки , которые при нажатии размыкают контакт.
@VictorArx,
Тоже не согласен. Когда я так думал раньше, что от перемены мест сумма не меняется, то мне с али и прислали нормально замкнутые контакты.
VictorArx
22 Мар 2021
695
104
@VictorArx,
вам прислали "on" без скобочек.
Но я то заказывал со скобочками:) Если по народному кнопка с нормально разомкнутыми контактами. Пусть ТС закажет две разные , они не дорогие и тестером прозвонит.
4,657
1,574
@VictorArx,
поздравляю с первой покупкой через интернет.
Но вообще, у кнопки, скорее всего, три контакта. Замыкание можно делать и на нажатие "on" и на отпускание "off" по вашему выбору.
VictorArx
22 Мар 2021
695
104
@VictorArx,
Компьютерная два контакта, другие есть и три и четыре по два парралельных.
PC. Спасибо это было давно, у меня уже тысяча покупок.
