Какой конденсатор покупать?
Vlad Bo
13 Авг 2019
Любой электролитический конденсатор в диапазоне от 1 до 100 мкФ.
Я бы рекомендовал выбрать в диапазоне 2,2 — 10 мкф.
Валеррий
4 Авг 2019
Vlad Bo
13 Авг 2019
Странно у Алекса рекомендован на 22 мкф
22 мкФ — как раз в диапазоне от 1 до 100 мкФ.
Разделительный конденсатор вместе с входным сопротивлением следующего за микрофоном устройства образует ФВЧ (фильтр верхних частот), отсекающий постоянную составляющую сигнала и низкие частоты. Чем больше ёмкость, тим ниже частота среза фильтра.
У китайского микрофона, чем ниже частота, тем больше искажений. Поэтому я и советовал ставить небольшие номиналы.
Реакции: Валеррий
Валеррий
4 Авг 2019
Разделительный конденсатор вместе с входным сопротивлением микрофона образует ФВЧ (фильтр верхних частот), отсекающий постоянную составляющую сигнала и низкие частоты. Чем больше ёмкость, тим ниже частота среза фильтра.
Спасибо огромное за ответ. Эта информация была бы очень полезна в описании проекта на GitHub
Arhat109
9 Июн 2019
472
202
Частота среза считается примитивно по приближенной формуле T=2.2*R*C, где сопротивление фильтра в омах, а емкость в фарадах. Получаем период частоты среза в сек. 1/T даст частоту среза, которая ослабевает примерно на 6Дб (в 2 раза). Наклонная линия в логарифмическом масштабе идет под углом 6дб/октава. То есть ослабление в 2 раза на каждое уменьшение частоты тоже в 2 раза.
Выбираете конденсатор и резистор и этих соображений по частоте среза.
P.S. Если следом поставить такую же цепочку из RC, то получим фильтр 12дб/окт. :)
Vlad Bo
13 Авг 2019
Частоту среза фильтра можно посчитать онлайн, например тут.
В схеме Алекса никакого резистора нет. Его роль играет входное сопротивление Arduino Nano (или другого контроллера).
Говорят, что это сопротивление ~10 кОм.
Подставив его в формулу получаем, что с конденсатором 22мкФ, частота среза будет 0,7 Гц.
В общем-то, основная задача выполнена: с выхода микрофона идёт сигнал с постоянной состовляющей 1,23 В, и конденсатор её отсекает, пропуская только музыкальный сигнал.
Если посмотреть на график искажений микрофона, виден горб на НЧ и, более-менее пологая полка от 150 Гц и выше.
Если заметите, что низкочастотная секция ведёт себя как-то неадекватно, просто поставьте конденсатор поменьше.
К примеру, плёночный конденсато 0,1 мкФ срежет низы до 160 Гц.
Arhat109
9 Июн 2019
472
202
@Vlad Bo, насколько смотрел схему, там применен микрофон с усилителем. "Резистор", там не только и возжможно не столько "входное сопротивление Ардуино, которое 10кОм" (на самом деле это рекомендуется таким выходное и меньше, входное АЦП больше и значительно - около мегаома до 10Мом), а выходное сопротивление конкретно того усилителя, что применен в схеме. Надо смотреть даташит на шилд с микрофоном. Там есть выход gain - "усиление". Вот его подтяжка к питанию дает какое-то конкретное усиление и оно и определяет выходное сопротивление примененного ОУ. Оно значительно меньше - от долей ома до пары килоом.
Vlad Bo
13 Авг 2019
Да, микрофон с усилителем MAX9814 Microphone Amplifier.
"Резистор", там не только и возжможно не столько "входное сопротивление Ардуино<…>, а выходное сопротивление конкретно того усилителя, что применен в схеме.
Не совсем, я сперва тоже ошибся.
В описании MAX9814 есть абзац про выходной конденсатор. Там сказано: «В зависимости от входного сопротивления (RL) следующего каскада, COUT и RL эффективно формируют фильтр верхних частот».
Обычно, входное сопротивление АЦП ~10 кОм, т.к. должно быть согласовано с источником с выходным сопротивлением 10 кОм.
Вот тут это обсуждается: «Входное сопротивление АЦА Ардуино Уно». Мегаомы показывает разряженный конденсатор, а после зарядки — 10кОм.
Можно измерить самостоятельно.
