Какой поставить конденсатор на электромоторчик 5 вольт.
lamobot
26 Авг 2021
Всем добра и здоровья!
Решил переделать свою старую отвертку с никеля на литий.
Разобрал, оказывается внутри уже есть отливы для установки литиевого аккума 18650. Стояли никелькадмиевые, формата "АА"(или ААА) на 1,2 вольта, 4 штуки.
Подкинул напрямую моторчик к аккуму, нажал кнопку - крутит. Поставил плату защиты - при нажатии кнопки моторчик "дергается" раз и не крутит.
Подкинул мультиметр, нажал кнопку и на контактах платы, которые идут к электромотору, напряжение падает до нуля. Отпускаешь кнопку - снова номинал, как на аккуме. По всей видимости, плата уходит в защиту. Думается, надо поставить конденсатор для старта двигателя.
Подскажите, пожалуйста, какой емкости нужно поставить конденсатор?
1,934
Если мотор довольно мощный, то скорее всего на плате защиты срабатывает защита от КЗ.
Конденсатор не поможет. Точнее может и поможет, но для мощного двигателя конденсатор нужен довольно большой емкости.
Самый простой способ (но не безопасный) - снимать питание напрямую с аккумуляторов. Но в таком случае не будет защиты от КЗ и глубокого разряда.
Самый правильный способ - ставить BMS на бОльший ток. Какой ток - нужно смотреть стартовый (а не рабочий) ток двигателя.
lamobot
26 Авг 2021
Пока сделал по первому вариатну, т.к. отвертка ежедневно нужна для работы.
Посоветуйте BMS помощнее, я взял что у алекса на сайте "Защита 1S+ заряд".
IamNikolay
819
173
Для начала посмотрите на какое напряжение двигатель и какой ток он потребляет, а потом уже под эти параметры и надо подстраиваться
2,519
1,003
Там где то резистор есть. По моему токовый. Параллельно ему нужно кондёр поставить. Тогда защита при старте не будет срабатывать. Только при работе.
lamobot
26 Авг 2021
Подскажите, пожалуйста, номинал, полярность и куда именно впаивать конденсатор.
