Кардиограф на основе модуля AD8232
Malusk
26 Апр 2021
Добрый День! Сейчас занимаюсь написанием дипломной работы. В планах сделать кардиограф на ардуино используя модуль AD8232 и Arduino nano. Столкнулась с таком проблемой, как помехи. В идеале вывести эту кардиограмму на дисплей TFT LCD 2.4" (с его подключением тоже проблемы, просто белый экран). Вы бы могли мне помочь или проконсультировать по этой теме?
Скетч использовала этот:
// initialize the serial communication:
pinMode(10, INPUT); // Setup for leads off detection LO +
pinMode(11, INPUT); // Setup for leads off detection LO -
if((digitalRead(10) == 1)||(digitalRead(11) == 1)){
Serial.println('!');
else{
// send the value of analog input 0:
Serial.println(analogRead(A0));
//Wait for a bit to keep serial data from saturating
delay(1);
Схема подключения
1,027
Я скептически отношусь к возможностям nano по АЦП: как по точности, так и по времени преобразования. По хорошему нужно использовать внешний АЦП или делать схему, аналогичную указанной в datasheet. Кстати, скетч-то приведен, а схема подключения?
Вывод на монитор - не проблема. Но монитор должен иметь интерфейс, и это должен быть явно не HDMI или DVI, иначе на nano это не сделать.
По хорошему надо делать правильно аналоговую часть, с расчётами ФНЧ, ФВЧ, предусмотренными выбранной микросхемой, и выбранным сценарием использования.
Нужно делать хорошее аналогово-цифровое преобразование с записью на карту, например. Типовое решение есть в datasheet, но отдельных АЦП - пруд пруди! С записью на карту вполне справится nano. Как вариант: писать в серийный порт микрокомпьютера.
А уже с карты/диска микрокомпьютера визуализировать на монитор. Тут бы я использовал какой-нибудь Raspberry.
Реакции: Malusk
Malusk
26 Апр 2021
Избыточное цитирование
Еще использовала Arduino Mega, результат был такой же
1,027
@Malusk, думаю, это "птицы" одного порядка, если говорить об АЦП.
2,494
996
Что поздновато проснулись. Мои дипломники уже всё сдали. Там работы не на 5 минут.
Или малинка или STM там очень больших скоростей вывода на экран можно достичь.
И в даташите на эту микросхему Указан микроконтроллер с очень хорошим АЦП, а Вы на ведре с гайками хотите получить приемлемые результаты.
Причём АЦП должен быть с дифференциальным входом.
Хвосты, батенька, хвостыыыы. :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
А вот это в яблочко. Синфазных помех как не бывало. :giggle:
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Для начала можно было бы использовать внешний АЦП ADS1115, очень популярный модуль, если питание хорошее он не сильно шумит
2,494
996
@PiratFox, Дело не в цене, а в качестве. А здесь именно про качество и разговор.
Да, можно и так. У него есть возможность синфазные сигналы снимать.
1,027
@Эдуард Анисимов, выход с микросхемы не дифференциальный. Если размещать ADC и процессор близко, то выигрыша вряд ли можно достичь, а усложнение значительное. Если далеко, то да, лучше балансным способом передать сигнал, но тогда много согласующих устройств придётся добавлять.
Правильно, выход цифровой по I2C, но при чём здесь это? Речь шла о входе АЦП...
Товарищи - господа, на самом деле мы полезли в дебри. Это жеж дипломный проект, и ничего более. По-моему, для ТС важно, чтобы с виду работоспособно было, да прошивка чтоб не совсем уродская. В общем, защитить и забыть. Смысл этого ТС в том, чтобы получить здесь бесплатные консультации, а уж если кто-нибудь ещё и схему нарисует да прошивку набросает - так совсем гуд. Или я не прав?
1,027
AD8232 не имеет I2C интерфейса. "Сигнальный выход" - аналоговый (single ended), чтобы его подключить к балансному ADC необходимо собрать балансер или применить трансформатор. Выход ADC - уже цифровой, может быть тоже балансным, но вход в МП - снова небалансный, снова нужно преобразовывать.
Про схему я спросил в первом же сообщении.
@poty, я про ADS1115, который тут упоминали... А вообще, напрасно мы тут мозги ломаем да распинаемся. :cry: ;)
2,494
996
Да. Попутал немного. Не внимательно посмотрел. Просто эти выходы первыми в глаза бросились. Дальше смотреть не стал.
Как обычно, поспешишь - людей насмешишь.
1,027
@Эдуард Анисимов, сам на это "купился", как стал смотреть datasheet. В таких вещах приходится всё читать, а где время взять? :-( Хотелось помочь, думал, может, интегрированное что, с цифровым выходом, но... как до аналога дошёл, сразу понял, что дело - швах. Быстро не решить.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@poty,я в смарт часах использовал специальный микроконтроллер max32664 и сенсор к нему max86141 в bga корпусах для измерения пульса и кислорода, вот там реально можно мозг сломать, а использовать аналоговый датчик с АЦП типа ads1115 очень даже простой и бюджетный вариант, к тому же ничего сложного в этом нет, а из-за высокой битности АЦП график должен быть максимально подробный
2,494
996
Посмотрел материал с которого Вы начали.
Там дана информация про построение таких систем. Но сразу идёт упрощение схемы. Меня это сразу насторожило. Любое упрощение схемы ведёт к её неработоспособности или глюкам.
Микросхема AD8232, по даташиту, должна подключаться к двум АЦП, Ваша же прошивка контролирует только один выход.
Я бы пошёл по такому пути. Перевести даташит на русский с помощью, хотя бы, яндекс переводчика. Он сейчас довольно прилично переводит.
Внимательно изучить даташит и понять что там нужно оцифровывать. Уже исходя из этого писать прошивку.
Дополнительно - чтобы у плохого АЦП ибавиться от шума, отбрасываются два последних бита.
skynepdai
9 Мар 2020
@Эдуард Анисимов, А мощностей АЦП у Esp 32 не хватит?. Ведь её можно настроить как веб сервер и отправлять данные по wi-fi на любой экран...
2,494
996
@skynepdai, Как правило АЦП встроенные в контроллер не очень высокого качества. И при точных измерениях используются внешние. Как с АЦП у Esp обстоят дела, я не знаю.
Любой МК можно настроить как WEB сервер. Лишь бы ресурсов хватало.
1,027
@skynepdai, очень много составляющих. Скорость измерений (это всё же прибор, который должен рисовать кривую, а не импульсы), защиту от шумов и точность (полностью согласен с
@Эдуард Анисимов, в этом плане), необходимость "нормализации", чтобы использовать полный входной диапазон АЦП...
skynepdai
9 Мар 2020
@Эдуард Анисимов,На esp32 есть 2-ядерный 32-битный процессор Tensilica Xtensa LX6 с блоками памяти ROM на 448 КБ и SRAM на 520 КБ. В кристалле также расположены беспроводные технологии Wi-Fi/Bluetooth, радио-модуль, датчик Холла и сенсор температуры. И АЦП 12 бит. Я просто тоже подумываю подцепить AD8232, но у меня нет отдельного ads1115.А цену сейчас китайцы из-за нехватки сырья для процессоров и нехватки морских контейнеров взвинтили в 4 раза! Если не сложно объясните не радиоинженеру, насколько "шумнее" будет обработка сигнала с 12 битной АЦП, против 16 битной у ads1115 и есть ли возможность её подавлять программно, если подцепить 2 АЦП и их сравнивать на ошибки?
2,494
996
@skynepdai, Я мало работал с АЦП.
Могу сказать только одно. На Атмеле они никакие по сравнению с чем либо другим.
И я сталкивался с такой ситуацией в промышленной аппаратуре - Хоть практически каждый МК имеет АЦП, разработчики всё равно ставят внешний, если аппаратура должна мерять очень точно и пройти государственную сертификацию для военного применения. Думаю что это не просто так.
А самый простой метод избавится от шумов, отбросить один - два младших бита после преобразования.
Реакции: skynepdai
skynepdai
9 Мар 2020
@Эдуард Анисимов,Спасибо. И маленькое уточнение: отбросить два последних бита - это побитовый сдвиг вправо или обнуление последних?
