В общем это была однокомфорочная эл. плита, лопнуло керамическое стекло. Поскольку было уже не жалко, решил переделать под свои нужды. Изначально собиралась не под кухонные цели, потому некоторые вещи могут показаться лишними, но в итоге что есть, то есть. Основной упор был сделан на максимальную повторяемость условий при температурных воздействиях.
Используется мной для плавки воска, при температурах от 60 до 120 градусов.
Плита умеет считывать с microsd файлы-сценарии для автоматического исполнения и вытворять всякое.
Основа мозгов Raspberry pi pico. Замер самой конфорки через модуль термопары max6675, дополнительно - выносной зонд на термисторе, сенсорная клава на mpr121. Дисплей LCD1602, и сегментные индикаторы на 74hc595. Время на ds3231(Из за некоторых сложностей пока не задействован).
Не много про болк питания:
Блок питания у меня стоит на 12в, 4а.Мне нужен силовой шим(мешалка на моторчике), 4а под мои нужы хватает. Он полностью управляемый, через меню или парсер с microsd. Запитывать можно что угодно через него. Но если место не позволяет и шим не нужен, можно ставить что-нибудь на 12в 1а, этого должно хватить для нужд самой эл. плиты.
Немного фото начинки:
Плата управления, силовая часть, а так же семисегментные индикаторы разведены вручную. Схемы нет, платы рисовались вручную в sprintlayout. Прошивка писалась в arduino ide, код открыт. Плату и прошивку вместе с процессом сборки выложу чуть позже, как время появится.
Из задуманного функционала задействовано около 80%. Плита в эксплуатации 3ю неделю, полет нормальный.
