Добрый вечер, собрал игрушку с алиэксперсса - ссылка на вики с тутриалом по сборке. Все датчики работали по отдельности и смежно, все было хорошо, пока я не дошел до последнего урока, а именно объединении всех скетчей в один и подключении смартфона для управдения этим устройством
Приложения от данного издателя, все как одно, имеют проблему: при первом запуске разрешение отслеживания локации выкидывает из приложения. Если не даю разрешение - пускает в приложение и даже можно понажимать кнопочки - все, кроме кнопки подключения блютуса - вылетает. После вылета в первом случае в приложение престает пускать вплоть до переустановки приложения, во втором пускает, но при нажатии на connect снова вылет
Ссылка на приложение
Блютус модуль вроде работает, до этого проверял при помощи BLE сканера - значения в монитор порта приходили.
Пробовал искать старые версии приложения, менял локацию на разные страны, где есть офф продажа этих штук... но тщетно.
Нашёл похожее устройство:
ELEGOO UNO R3 Project Smart Robot Car Kit V 2.0
И приложение для него в гугл плее, оно завелось, законектилось к блютус модулю, но... реакции нет
Управление с ИК пульта работает, но сильно хочется через блютус из-за дальности. Можно ли как-то пересобрать приложение или проще написать своё? Если второй вариант - посоветуйте простой редактор или тутор
