АУДИО Колонки для компьютера
stef776_
15 Май 2026
Всем привет!
У меня есть два динамика от JBL колонки, хотел бы сделать простенькие колонки для компьютера.
Сам ничего в теме акустики не понимаю, только примерно представляю, что мне нужен какой то усилок под это дело.
Не подскажете какие нибудь готовые недорогие (или не готовые, но простые для конструирования) усилки под такую задачу?
Корпус планирую печатать на 3д принтере, так что конструктивных ограничений нет
2,535
1,012
На любой вкус.
Не указана мощность колонок.
Реакции: stef776_
1,058
Согласен с @Эдуард Анисимов: для звука нужно всё же подумать в первую очередь о корпусе. Хотя понимаю, что под "компьютерными колонками" вряд ли понимается что-то стоящее.
А по усилителю сейчас самое простое - какой-нибудь интегральный "цифровой" мощностью под имеющиеся динамики.
Реакции: stef776_
stef776_
15 Май 2026
Спасибо большое за ссылку.
Динамики по 4 Ом, 10 Ватт каждый
По корпусу я как понял самое главное - 1) найти правильный объем в открытых источниках, 2) сделать его герметичным, 3) проложить виброгасящим материалом
Есть ощущение, что ответ @Эдуард Анисимов по сути закрыл вопрос. Думаю мне стоит взять https://radioremont.com/product/modul-audio-usilitelya-xh-m147-2x15w-na-tda7297-e18-2/, под мои цели этого наверное будет достаточно.
Но если у вас, уважаемые люди (тут без сарказма просто не могу придумать, как лучше сказать), есть еще советы по конструированию/схеме/корпусу, буду вам премного благодарен
2,535
1,012
Ну колонки колонкам разница большая. У меня были компьютерные колонки с очень высоким качеством звука.
Сейчас стоят похуже. Прошлые проебал.
Самое простое, это сделать корпус. Обклеить изнутри поролоном и вставить динамики. На 60% этого будет достаточно.
Если печатать корпус на принтере, нужно стенку делать потолще и заполнение сотами на 50%.
Самое зае..тое, это Онекен.
Японцы придумали. Из говна можно конфетку сделать. Расчёт и изготовление довольно сложны. Но звук.... Это что то.
Реакции: stef776_
VictorArx
22 Мар 2021
744
112
Могу ошибаться, но колонки под комп это цифра, а под усилики это аналоговые. Поэтому ведут себя по разному. У меня не получилось мастырить хорошие колонки под комп.
1,009
Ошибаетесь.
Типичные компьютерные колонки - это подключение на стандартный аудио-джек 3.5мм, это самый обычный аналог, никакой цифры там нет
Реакции: Sana956
VictorArx
22 Мар 2021
744
112
Ошибаетесь.
Верно, в типичных разъёмах звуковая карта преобразует цифру от компа в аналоговый сигнал. В современных устройствах есть разъёмы, где на выходе цифра и преобразование в аналоговый происходит уже при помощи внешних устройств, как например ресивер. Примерно так.
