Компиляция и загрузка в Arduino IDE срабатывает только 1 раз, дальше ошибка
Rabbit009
9 Фев 2021
В Win10x64 есть Arduino IDE 1.8.13, любой код без ошибок проверяется или записывается в Nano только один раз. Следующее нажатие на Проверить или Загрузка всегда выдает ошибку:
После перезапуска IDE, замены платы в настройках на другую, открытие нового проекта - тоже самое, первый раз все ок, все последующие выдает ту же ошибку.
Переустановил IDE в корень D, перенес Temp в корень D (путь к пользователю был на русском), пробовал сделать папку portable, удалял все arduino из appdata%- ничего не помогает.
Заранее, спасибо.
Rabbit009
9 Фев 2021
А что с драйверами? Что в подробном выводе?
Подробный вывод:
D:\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware D:\Arduino\hardware -tools D:\Arduino\tools-builder -tools D:\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries D:\Arduino\libraries -libraries D:\Arduino\portable\sketchbook\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10813 -build-path D:\Temp\arduino_build_182937 -warnings=none -build-cache D:\Temp\arduino_cache_382679 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -verbose D:\Temp\untitled242857196.tmp\sketch_feb09a\sketch_feb09a.ino
D:\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware D:\Arduino\hardware -tools D:\Arduino\tools-builder -tools D:\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries D:\Arduino\libraries -libraries D:\Arduino\portable\sketchbook\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10813 -build-path D:\Temp\arduino_build_182937 -warnings=none -build-cache D:\Temp\arduino_cache_382679 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -verbose D:\Temp\untitled242857196.tmp\sketch_feb09a\sketch_feb09a.ino
Using board 'nano' from platform in folder: D:\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: D:\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
Драйвера поставились комплектные с Arduino IDE и отдельно поставил CH340 для китайской Nano. К тому же проблема имеет место безотносительно подключена плата или нет. Просто открываешь IDE сходу жмешь Проверить, первый раз нормально, второй сразу ошибка выше.
Un_ka
13 Июл 2020
247
77
других форумов.
Подробный вывод в настройках IDE включён? А может что-то с правами на tmp файл? Как план Б можно освоить VS code. На stack не смогли найти решение, кроме как откатить версию.
Здесь перечислены возможные решения.
Реакции: Rabbit009
Rabbit009
9 Фев 2021
Да, выше это подробный вывод, галка стоит. Запуск с правами администратора должен решать все проблемы с правами на tmp, да и первый раз все в порядке же. VS code пока рано, мой опыт в ардуино ограничивается блинком.
Спасибо за stack, там ровно тоже самое что у меня, пойду читать. И ссылку на решения спасибо.
Rabbit009
9 Фев 2021
Откат версии до 1.8.8 помог, спасибо большое!
Rabbit009
9 Фев 2021
Попробуй поставить arduino nano atmega328p (old bootloader ) в настройках плати у меня была такаяже проблема ето помогло
Это делал в первую очередь, без правильности этой настройки в принципе ничего бы не работало. Обратите внимание, первый раз после запуска и Проверка и Загрузка в Nano работает отлично.
