Контроль воды в кулере
dedvandal
30 Май 2019
Доброго дня! Интересуюсь системами умного дома (осваиваю home assistant на работе) и пришла мысль — т.к работаю я в школе, а в московских школах на жалобы детей/родителей реагируют достаточно быстро, хочется разработать систему оповещения компетентных лиц о том, что на этаже закончилась/заканчивается вода и следуют принести новую бутылку.
Идея есть, но вот как её реализовать, слабо себе представляю.
Возможно должен быть какой то датчик, который отслеживаю бы наличие/остаток воды в бутылке и передавал "адрес" кулера, куда принести новую и передавал бы все это в телеграмм.
Я не информатик, он у нас унылый, но хочется детишек "затянуть" в эту сферу, потому прошу помощи у знающих, что применить и куда копать.
Спасибо!
1,008
для начала неплохо указать, что за кулер... ато они разные бывают.
dedvandal
30 Май 2019
Хороший вопрос. Кулеры все разношерстные, но принцип у них один, бутыль 19л ставится сверху горлом вниз, а дети их крана набирают воду (вода комнатной температуры, Кулеры не подключены к элекоичеству.
Хотелось бы видеть систему беспроводную, от детей все что угодно приходится ожидать
Nikanor
1 Окт 2020
178
берёте датчик как похабычь показал, дуню любую (удобнее нано), смс модуль sim800l , источник питания, пишите программу и при достижении уровня воды какого то минимума будет отправлена смска...
1,008
@Старик Похабыч, по уровню вряд ли...
Во-первых, непонятно как датчик уровня запихнуть в бутылку.. она же сменная и перевернута вверх дном
А во-вторых - самое главное - никто не позволит запихивать какие датчики в питьевую воду для детей
Nikanor
1 Окт 2020
178
а зачем в бутыль пихать.
снаружи ставится.
Ну, ежели надо чего проверить на прочность - так посади пару пятиклассников в салон автомобиля. Всё, что они оторвут - так то и есть лишнее. :ROFLMAO: А если серьёзно - так нахрен не нужны какие-то датчики ещё и в кулере. И так видно, скока тама воды осталось.?
dedvandal
30 Май 2019
Видно детям, а не ответственным.
Про смс не вариант, кулеров около 30шт и следить за каждой сим картой и класть деньги.
Нужно что то с WiFi, самый лучший вариант.
Датчик нужен более менее постоянный, потому что снимать и ставить его ни кто не будет (тот кто носит воду, ему нафиг он будет не нужен)
dedvandal
30 Май 2019
Порядка 800 человек (детей)
4 этажа в одном корпусе, 2 реакреации на этаже по 2 кулера в реакреации, ещё одно крыло 3 этажа + где то в классе стоит.
Детишек разве что в попку не целуем (подгорает, что ппц), потому я не учитель :)
1,347
@bort707, В том то и прелесть этого датчика, что его пихать не надо. он видит воду через стенку(не металическую)
Снаружи поднес к минимальному уровню и как он сработал - пошла смс, емейл или что угодно.
А так ESP-01, с подключением к WIFI школы. 1 ногу на датчик. Единственное надо так закрепить, что бы было близко к стенке. Но это уже технический момент.
IamNikolay
819
173
Как вариант - поставить датчик внутрь кулера к трубке по которой идет вода из бутылки, сам датчик и есп не большие, место найти можно, а вот питать придется аккумуляторами(раз к сети не подключены). Только это трудозатратно будет все кулеры разбирать и собирать, да и аккумулятор лучше снаружи разместить (для удобной замены).
Lio
4 Сен 2021
Бесконтактные датчики располагать под бутылкой и .... Проще назначить ответственных на каждую бутыль)). На сегодняшний день есть процессоры со встроенным bluetooth и способные объединяться в мешь (процессорный рой). Причём питаться годами от батарейки типа 2032. Достаточно попасть в зону 1-го чтобы получить информацию от всех.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Детишкам в школе не хватит подготовки, чтобы в это затягиваться. Как и 9 из 10 информатиков. Про "не информатика" понятно, надеюсь.
А датчик наличия воды в кулере уже есть. Если хочется раннего оповещения, то проще всего врезать датчик давления. Осталось только изыскать тыщ 150 рублей, и найти специалиста, который реализует систему.
Реакции: PiratFox
634
Имхо, самое оптимальное - измерять вес бутиля. Для таких целей можно даже что-то механическое соорудить, чтобы кнопку отпускало. Кнопка будит esp8266 та конектится к Вифи школы и отправляет "тревожный сигнал". От батареек жить будет ооочень долго.
galchik22
22 Авг 2021
28
@dedvandal,Сенсорная кнопка TTP223 приклееная снаружи бутыля прекрасно реагирует на уровень воды.Можно расположить и несколько по высоте+различные сигналы на выходе.
Ilnar
30 Ноя 2021
Интернет обычно во всех школах есть, wi-fi ( правда ГИСТ) но при желании можно пользоваться. Esp-12 или Esp-32 к нему тензодатчик кг. на 25, и по массе определять остаток и отправка на почту от такой то точки остаток столько то.
FOXGLove
3 Дек 2021
@Старик Похабыч,
Есть похожая задача, только еврокуб на даче. Из-за возможного дождя, не совсем подходит данный датчик, хотя возьму на вооружение.
Есть варианты при большой влажности, кроме как врезаться в еврокуб или опускать (КАК ?) датчик на дно?
Ilnar
30 Ноя 2021
Тензодатчики уличные весовые, если не ошибаюсь уровень 67, не боятся влаги. Варианты исполнения , монтируется под весы или под куб в вашем случае.(не внутрь и не врезается)
7Up
3 Июн 2021
147
А не проще многоуровневые фильтры купить и просто воду из под крана фильтровать? Много где так делают. Просто вода из трубы фильтруется фильтром с несколькими степенями очистки. Потом останется раз в год только фильтры менять и всё.
simeon
2 Дек 2023
Добрый день. Удалось реализовать проект или забросили?
Если использовать ёмкостной датчик типа TTP223 или из видео выше, то возникает вопрос крепления его на бутылке с водой для кулера. Датчик же должен крепиться а) около горлышка, б) просто, многоразово и надёжно.
