ЭЛЕКТРОНИКА Контроллер для сверлильного станка. Обсуждение проекта
2,431
422
Ветка обсуждения проекта DrillPID.
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/drill-pid/
VkVideo: https://vkvideo.ru/video-97877471_456247741
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=k-LFDP00fcs
Эта ветка для вопросов по данному проекту.
ВНИМАНИЕ! Если у вас не компилируется или не загружается скетч, то вы наверняка совершили одну из типовых ошибок, которые неоднократно разобраны здесь:
Читайте эти темы, там уже есть ответы. Здесь подобные вопросы считаются оффтопом и молча удаляются.
Oleg_I
22 Июн 2026
Всем доброго времени суток!
Кто делал, поделитесь, пожалуйста, рисунком печатной платы контроллера.
P.S. Вариант с энкодером.
Karl
19 Дек 2021
@Oleg_I, какие детали будут(голая Атмега или Ардуино? Smd?).
Напиши размер платы и с какой стороны питание и вывод на мотор.
Oleg_I
22 Июн 2026
Arduino nano 3.0, детали обычные, не smd. Размер - как получится. Примерно, как на картинке.
Картинка не моя, взята из комментариев. Автора, к сожалению, не помню. Так как на картинке
детали SMD, то резисторы и конденсаторы не видно. Они под платой Arduino.
P.S. Мосфет IRF3205, А вот диод 1N4007 советую заменить на более мощный.
Станок ALLSOME BG-5178. Двигатель 775.
Karl
19 Дек 2021
@Oleg_I, хорошо.
Плата будет чуть больше этой из-за DIP резисторов.
Дисплей и Ардуино сделаю на разъемах, норм? 🤔 часть резисторов будет под Ардуиной.
P. S. Моя плата точно не подошла б при таких вводных 🤗
Karl
19 Дек 2021
@Oleg_I, нет.
Ардуино можно впаять а можно в панельку воткнуть.
Как архив прицепить?!
Вложил свою плату и твою.
Мне твоя не нравится - много пустого места.
Лучше дисплей и энкодер вынести на проводах. Коллега выше выложил отличный вариант который через браузер можно посмотреть и распечатать.
В целом, на Ардуино плата очень простая, особенно если нет требований к размеру.
Моя расчитана на установку в П- образный профиль, со светодиодной подсветкой на отдельной плате(бутербродом над основной).
Всю эту конструкцию устанавливаю на стойку для дрели снизу.
Получается профиль как упор что б мотор не выдавило и как радиатор для полевика и как шасси для платы, подсветки и лазеров.
Архив вместо ссылки
Надеюсь помог.
Про мою плату.
Где желтый разъем питания там ещё кнопка аварийной остановки. Купил ключ на 40А, приклею его между разъемом и отверстием для кнопки аварийно остановки.
С другой стороны дисплей и энкодер.
Получается под правую руку энкодер и дисплей, под левую - аварийная остановка и разъем питания.
Движковые переключатели - лазер(вкл-выкл) и подсветка(50%-100%).
Сверху платы алюминиевая пластина со светодиодами 6шт по 3Вт.
Karl
19 Дек 2021
Получилось!
Раньше только фото мог цеплять, файлы только сейчас появились.
Karl
19 Дек 2021
У меня ещё вот такая сверлилка есть.
Добавил туда управление.
Доволен как слон.
Алекс, ещё раз спасибо за разработку!
P. S. А сверлилку на основе стойки ещё не доделал, жду термоклей для приклейки светодиодов подсветки.
Там плата разведена с расчетом на оба варианта (оригинал и с доработками + лазерный прицел).
Реакции: Wan-Derer и UefLV
Karl
19 Дек 2021
Собрал модернизированный вариант уважаемого AlexM с Ina226.
Настроил на ток 15А(шунт 0,005 Ом).
Прикольно получилось.
Спасибо за труд.🤝
Поставил мощный полевик с драйвером, ваще красота.
Жалко сверлильные станки и стойки у меня закончились😂
Хоть бери и ещё покупай.
Как отблагодарить авторов?
Было б здорово, когда срабатывает останов по токовой перегрузке что б на дисплее отображалось значение тока.
И отдельную кнопку для отображения текущего тока: типа нажал и пару сек отображается, потом обратно на обороты.
Но моих познаний не хватит на это.
UefLV
21 Дек 2021
Не понял смысл, значение тока будет всегда равно установленному тут-> float overCurrentLimit = 3.0; // Макс. ожидаемый ток = 3.0 А
Что сюда впишите -> disp.clearPrint("st_I"); то и отобразиться при перегрузке по току.
кнопку для отображения текущего тока.
Можно сделать, не знаю нужно ли.
Был, пробный вариант с дисплеем oled 128x64, там все выводилось одновременно, не помню на каком этапе забросил.
Реакции: Karl
Karl
19 Дек 2021
@UefLV,
Отображение тока при остановке по перегрузке - возможно малополезное, но лучше чем "0" или прочерки. Хоть причина остановки понятна.
Про отображение текущего тока по нажатию кнопки - ну так, для информации. 😊
На OLED - круть! 😎 Полезно жешь видеть основную инф.
Как могу отблагодарить Вас за труд? Пусть немного, но мне будет приятно что смог сделать что-то хорошее. Сильно меньше Вашего, но хоть что-то 😁
