ARDUINO Контроллер догревателя антифриза дизельного ДВС (+ вопросы опытным)
DAK
8 Окт 2020
517
138
@reziarlleh,
Зато у него сопротивление меньше в 2,5 раза, при этом выше я писал, что при изолированном питании вообще плевать каким полевиком управлять. Можете и этот использовать, 0.02*40*40=32 Вт, это Вам надо крутой радиатор ставить, прям как на процессоре с принудительной вентиляцией, с тем транзистором, который я Вам предложил было бы 13 Вт, решайте сами
UPD:
Если бы я захотел сделать ШИМ, я бы не пытался использовать драйверы и P-канальные полевики, я бы сделал как то так... Взял бы изолированный DC-DC c 12 на 12 вольт, часть напряжения с него заглушил LM7807, подал бы питание на ардуину, она бы своими стабилизаторами погасила ещё пару вольт. Дабы транзисторы открывать на всё катушку я бы использовал усилитель на обычном биполярнике, это позволит более резко открывать мост и убережёт сам контроллер от всяких перегрузок.
Что-то типа этого (Номиналы резисторов ориентировочные, их надо под конкретную марку биполярника подбирать, на LM-ку на выход надо конденсатор поставить)
Реакции: poty
1,925
622
При изолированном питании есть только одна существенная проблема: нужно все изолировать, иначе если что то от ардуины или елементов управления пробьет на землю, то будет "бабах".
DAK
8 Окт 2020
517
138
@Геннадий П,
Ну меня модераторы наказывают, если я сообщения один за другим пишу
@Геннадий П,
Надо чем то жертвовать, либо греть утюги, либо включать ступенями через драйвер. Я лишь предлагаю несколько вариантов...
FattyBy
22 Фев 2022
16
самый простой способ 4-хступенчатой регулировки нагрузки через 4 обычных реле - просто включать 0, 1, 2, 3 или 4 свечи.
Как временный вариант так и сделал.
Единственное, добавил функцию рандомизации последовательности включения/выключения свечей. При каждом запуске формируется новая очерёдность.
Пока в наличии только два тридцатиамперных модуля. Подключал к разным каналам, работает.
Жду из Китая ещё таких модулей, для окончательной установки.
Заказал такие:
4-Channel-DC-12V-30A-Relay-Module-Control-Board-Optocoupler-Isolation-High-Low-Trigger.jpg
Время до зимы ещё есть). Но в планах всё-равно плавная регулировка.
И вот что ещё подумалось:
Ведь необязательно управлять всеми четырьмя свечами через один канал.
Нет особых проблем управлять каждой свечой по отдельности.
Допустим, если четыре мосфета на четырёх пинах, то и токи там будут поменьше.
Вопрос:
Умеет ли ардуино выдавать ШИМ на разных каналах в противофазе?
(как способ уменьшить амплитуду пульсаций в сети)
reziarlleh написал(а):
Возвращаясь всё-таки к плавному управлению с помощью ШИМ, посоветуйте мощные MOSFETы p-канальные (т.к. корпус свечей всегда подключен к массе), которые могут подойти для обсуждаемой задачи (ток не менее 50А).
https://static.chipdip.ru/lib/078/DOC001078231.pdf
Дорогой, зарраза.
Реакции: reziarlleh
reziarlleh
13 Дек 2021
Про рандом я тоже подумал сразу, но это не существенно, поэтому не стал писать.
Можно и с одного пина, а частоту увеличить до нескольких килоГерц.
Я заказал с Али десяток SUM110P06-07L. В наших местных магазинах (КЗ) тоже ценник заоблачный.
MaksMi
2 Дек 2025
Тема закрыта? Имею заводской догреватель на 2.5Квт.(~200А) тоже хотелось бы подключить его к ардуино.
Рабочих заводских догревателей не существует в продаже. (Купил уже 4шт все неисправные)
На каждом из 4х тэн есть по 2 транзистора. Хотелос бы подключить родные транзисторы к ардуино и регулировать нагрев ШИМ.
