ARDUINO Контроллер светодиодных панелей на Ардуино
Dddrgdk
1 Фев 2022
Добрый день,
Требуется исполнитель для изготовления контроллера для вывода изображения на два светодиодных модуля Meiyad P10 Красный 32х16 диодов, HUB 12, подключенных каскадно. Входные интерфейсы Ethernet (протокол UDP) и RS-485. Описание протокола обмена данными - во вложении.
За основу можно взять эту статью
Срок исполнения 2 недели.
Оплата договорная.
Почитал файл протокола, вы там предлагаете всю картинку попиксельно по сети пересылать... Вообще в промышленных системах это делается немного не так - прямо в прошивке зашивается один или несколько шрифтов, а по сетевому интерфейсу пересылаются строки для показа, а не каждый пиксель в отдельности.
Dddrgdk
1 Фев 2022
@bort707, Не мы предлагаем. Данный протокол изменить невозможно. Он уже используется. Задача под этот протокол сделать контроллер для модулей, что бы эта картинка выводилась на конкретном табло.
Интересно, а если у вас будет панно не из двух модулей, а из 20 ( а это 10тыс точек) - вы так же будете каждый кадр по сети пересылать? Так вы никакую бегущую строку никогда не сделаете.
А это не праздный вопрос, технология каскадного соединения подобных матриц позволяет собирать из них большие панно под управлением довольно слабых контроллеров.
Dddrgdk
1 Фев 2022
В данной задаче не будет каскада более, чем из 2х модулей. Бегущей строки тоже нет. Да и протокол изменить невозможно. Так что что есть, то есть.
