Куплю понижающий стабилизатор СПб
Mistafolix
26 Авг 2021
19
Наверное подобная штука нужна. Мне нужно запитать к ней аккумуляторы 18650 на 5в, а с нее подать на плату управления фонаря 4в
IamNikolay
819
173
@Mistafolix, про КПД слышали? Если сначала повышать, а потом понижать, то 2 раза заряд теряете. Можно напрямую подключить аккумулятор к фонарю. Хотя лучше через микросхему защиты от разряда, она в повербанке должна быть.
Mistafolix
26 Авг 2021
19
@bort707, связь в том, что фонарь то будет светить, пока не сядет 18650. А как его потом зарядить?
IamNikolay
819
173
@Mistafolix, не отключать плату повербанка и через нее заряжать, если она в фонарь не влезет - купить небольшую плату заряда с защитой
Mistafolix
26 Авг 2021
19
@IamNikolay,Спасибо вам за советы, оставил плату пб для зарядки, а аккумы подключил напрямую, оставил две банки. в итоге ничего не греется, светит изумительно!
IamNikolay
819
173
@Mistafolix, пожалуйста! На будущее: защиту от глубокого разряда между аккумулятором и фонарем лучше добавить, можно взять с платы повербанка, или, если на плате повербанка не найдете, то можно купить такую плату заряда с защитой, она заменит плату повербанка и через нее подключать фонарь.
Mistafolix
26 Авг 2021
19
@IamNikolay, больше переделок не планирую, остальное все современное. был вызов помахать паяльником и сделать из нерабочего рабочее. Но скриншот на всякий случай сделал, чем черт не шутит)))
IamNikolay
819
173
@Mistafolix, тогда как либо контролируйте напряжение на аккумуляторе(обычно разряжать менее 3 вольт не рекомендуется), иначе может перестать заряжаться и низким током восстанавливать придется.
IamNikolay
819
173
@Геннадий П, даже если они на 3 вольта, то все равно от меньшего напряжения светить будут, хоть и не так ярко. Кроме того не понятно что это за фонарь, судя по разъемам там и повышайка есть, может и радио есть, так что потребитель не один. В любом случае лучше предупредить чтобы в один прекрасный момент он не перестал работать.
Mistafolix
26 Авг 2021
19
@IamNikolay, а в плате пб разве нет такой защиты? Хотя да, аккумуляторы напрямую сейчас.. хана им
@IamNikolay, радио нет, просто фонарь, по словам производителя очень яркий, эквивалент 60 ваттной лампочке (он и правда очень яркий, с этим параметром и выбирал)
IamNikolay
819
173
@Mistafolix, в повербанке защита должна быть, посмотрите даташиты на установленные микросхемы, найдите по ним выходы с защитой и к ним уже припаивайте провода идущие к фонарю
Mistafolix
26 Авг 2021
19
@IamNikolay,да я там залил уже все термоклеем) если посажу эти аккумуляторы, на замену есть еще 2)
