VASBI ✩✩✩✩✩✩✩ 23 Сен 2018 4 0 23 Сен 2018 #1 При подключении к 12v GND не работает НО при подаче 5 v на третью клему работает. везде достаточно 12v и GND. Есть предположение в чем проблема?
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,433 422 Москва wan-derer.ru 23 Сен 2018 #2 @VASBI, в неисправности стаба на 5В?
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,433 422 Москва wan-derer.ru 23 Сен 2018 #4 @VASBI, а как работает стаб? Что он делает? https://yandex.ru/touchsearch?text=схема+модуля+L298N&lr=10725&redircnt=1537714346.1
VASBI ✩✩✩✩✩✩✩ 23 Сен 2018 4 0 23 Сен 2018 #5 если снять перемычку со стаба. то не помогает . ат так вот его схема
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,433 422 Москва wan-derer.ru 23 Сен 2018 #6 @VASBI, не вижу на схеме перемычки. Не вижу ответа на свой вопрос.
VASBI ✩✩✩✩✩✩✩ 23 Сен 2018 4 0 23 Сен 2018 #7 Из обзоров на ютУбе. Сказано при напряжении выше 12 вольт снимать перемычку. если ниже то продит через 78M05. С левойстороны напряжение приходит А с правой не выходит Это вообще правльная работа стаба?
Wan-Derer ★★★★★✩✩ Команда форума 31 Июл 2018 2,433 422 Москва wan-derer.ru 23 Сен 2018 #8 @VASBI, При входном напряжении 5В он не обязан ничего стабилизировть, но на выходе, скорее всего, что-то должно быть.
