L298N работает.
VASBI
23 Сен 2018
При подключении к 12v GND не работает
НО при подаче 5 v на третью клему работает. везде достаточно 12v и GND.
Есть предположение в чем проблема?
VASBI
23 Сен 2018
как его проверить? Он должен прозваниваться?
VASBI
23 Сен 2018
если Lesson33_6.jpgснять перемычку со стаба. то не помогает . ат так вот его схема
VASBI
23 Сен 2018
Из обзоров на ютУбе. Сказано при напряжении выше 12 вольт снимать перемычку. если ниже то продит через 78M05.
А с правой не выходит
Это вообще правльная работа стаба?
Wan-Derer
2,438
422
wan-derer.ru
@VASBI, При входном напряжении 5В он не обязан ничего стабилизировть, но на выходе, скорее всего, что-то должно быть.
