ARDUINO Лазерный тир
Digiprog-Master
19 Июн 2023
Всем привет, ребят! Помогите разобраться новичку...
Идея следующая. Есть бластер и мишень.
1. На бластере установлен лазерный модуль, OLED экран (со счетчиком патронов и попаданий), кнопка (спусковой крючок), радио-модуль RF24L01 (с антенной).
2. На мишень установлен модуль фоторезистора, зуммер, радио-модуль RF24L01 (с антенной).
При попадании в мишень отправляется пакет на бластер, который фиксирует попадание и отображает все на экране.
Все хорошо, первый выстрел и попадание фиксируются! НО! Последующие фиксируются в Serial Monitor, но не передаются мишенью на бластер, пока не перезагрузишь мишень.
Скетчи прилагаю.
З.Ы.
Схема для большинства тут наипростейшая, потому прошу сильно не ругаться))
Мишень:
#define SHOT_PIN 3
#define BUZZ_PIN 4
#include <SPI.h>          // библиотека для работы с шиной SPI
#include "nRF24L01.h"     // библиотека радиомодуля
#include "RF24.h"         // ещё библиотека радиомодуля
RF24 radio(9, 10);
byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //возможные номера труб
byte data;
  pinMode(BUZZ_PIN, OUTPUT);
  pinMode(SHOT_PIN, INPUT);
  radio.begin();              // активировать модуль
  radio.setAutoAck(0);        // режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл
  radio.setRetries(0, 15);    // (время между попыткой достучаться, число попыток)
  radio.enableAckPayload();   // разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал
  radio.setPayloadSize(32);   // размер пакета, в байтах
  radio.openWritingPipe(address[0]);  // мы - труба 0, открываем канал для передачи данных
  radio.setChannel(0x69);             // выбираем канал (в котором нет шумов!)
  radio.setPALevel (RF24_PA_MAX);   // уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
  radio.setDataRate (RF24_250KBPS); // скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS
  //должна быть одинакова на приёмнике и передатчике!
  //при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!!
  radio.powerUp();        // начать работу
  radio.stopListening();  // не слушаем радиоэфир, мы передатчик   // открыть порт для связи
int shot;
  shot = analogRead(SHOT_PIN);
  Serial.println(analogRead(SHOT_PIN));  // читаем и выводим
  delay(10);
if (shot < 600) {
  tone(BUZZ_PIN, 100);  // пищать на пине 3, 1 кГц
  delay(500);
  noTone(BUZZ_PIN);      // не пищать
  delay(500);
  Serial.println("SHOT");
  Serial.println(data);
  radio.write(&data, sizeof(data));
  data++;
else if (shot > 600)
  noTone(BUZZ_PIN);
БЛАСТЕР:
#define BTN_PIN 3   // кнопка подключена сюда (BTN_PIN --- КНОПКА --- GND)
#define BLASTER_PIN 5 // пин вывода лазера
#include <GyverOLED.h> //подключаем библиотеку экрана
#include "GyverButton.h" //подключаем библиотеку кнопки
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9, 10);
GyverOLED<SSD1306_128x32, OLED_NO_BUFFER> oled;
GButton butt1(BTN_PIN);
int ammo = 9; // Количество патронов
int got = 0; // Количество попаданий
unsigned long timer1;
  pinMode(BLASTER_PIN, OUTPUT);
  oled.init();        // инициализация
  oled.clear();       // очистка
  oled.setScale(2);   // масштаб текста (1..4)
  oled.setCursor(0, 0);
  oled.print("Патроны: ");
  oled.setCursor(0, 2);
  oled.setScale(2);
  oled.print("Попал: ");
  butt1.setDebounce(10);
  butt1.setClickTimeout(10);
  butt1.setTimeout(1500);
  radio.openReadingPipe(1, address[0]);   // хотим слушать трубу 0
  radio.startListening(); // начинаем слушать эфир, мы приёмный модуль
  butt1.tick();  // обязательная функция отработки. Должна постоянно опрашиваться
  oled.update();
  oled.setCursor(100, 0);
  oled.setScale(2);
  oled.print(ammo);
  oled.setScale(2);
  oled.setCursor(80, 2);
  oled.print(got);
if (butt1.isHold()) {
    ammo = 9;
    got = 0;
    oled.update();
    oled.setScale(2);
if (ammo == 0) {
    oled.update();
    oled.setScale(2);
    oled.print("NO ammo!");
if (butt1.isPress() && ammo > 0) {
  digitalWrite(BLASTER_PIN, HIGH);
  delay(10);
  digitalWrite(BLASTER_PIN, LOW);
  ammo--;
if (millis() - timer1 >= 10) {  // ищем разницу
    timer1 = millis();// сброс таймера
        byte pipeNo, gotByte;
        while (radio.available(&pipeNo)) {        // слушаем эфир со всех труб
              radio.read(&gotByte, sizeof(gotByte));  // чиатем входящий сигнал
              Serial.print("Recieved: ");
              Serial.println(gotByte);
              got++;
1,332
Неужели код такой большой, что не помещается в открытом виде ?
Задать вопрос надо так. что бы отвечающим было максимально комфортно отвечать, а не создавать дополнительные приключения.
Это ведь код мишени ?
Targer_1_0.ino:
#define SHOT_PIN 3
#define BUZZ_PIN 4
RF24 radio(9, 10);
byte data;
int shot;
  delay(10);
if (shot < 600) {
  delay(500);
  delay(500);
  data++;
  noTone(BUZZ_PIN);
Реакции: Digiprog-Master
Digiprog-Master
19 Июн 2023
Это мой первый пост) На будущее учту) Да, все верно, это код мишени
1,332
Ну я вот не вижу по передатчику проблем, кроме того, что выключается звук постоянно, а он будет выключаться постоянно. И это при том, что он выключается при попадании.
Не надо на будущее. Можно на настоящее, стоит отредактировать свой пост, удалить архи и вставить два кода с использованием соотв. тега.
1,332
Немного поглядел код приемника, он гораздо хуже чем код передатчика..
1) Получать данные с передатчика надо без задержек - ограничивать частоту передачи должен передатчик исходя из разумных принципов, но т.к. данные отправляются только при попадании, а попадание зависит от выстрела, то чаще чем жать на кнопку данные приходить не будут. Это нормально.
2) обновлять дисплей каждый цикл loop не надо, это долго, и по времени выйдет дорого для остального. Обновлять нужно опять же по событиям. А событий тут несколько: нажатие на кнопку (выстрел) - уменьшается число патронов, и попадание в мишень - приходит сигнал от мишени.
Если посмотреть повнимательней, то еще хуже : в саммо начале цикла происходит вывод на дисплей, чуть ниже , если нет патронов, тут же выводится сообщение об этом - и это выводится постоянно(!) на дисплей, хотя других изменений нет. И в конце по таймеру на миллис (тут это совсем не надо!) идет опрос радиомодуля.
Еще прилично ускорить программу поможет вывод в монитор порта информации более сжато и на более высокой скорости, я всегда ставлю 115200.
Если подвести итог: Первый вывод на дисплей надо сделать в конце setup, а все остальный по событию.
Digiprog-Master
19 Июн 2023
Честно говоря, запутался от слова совсем. Таймер на миллис только в качестве эксперимента был вставлен...(И то, только потому, что использовались в начале самые простые приемник и передатчик 433 Мгц из набора)
Мне бы репетитора за деньги, чтоб вместе, по удаленке код поправить... наглядно когда, оно понятнее...Может есть тут ребята, кто возьмется за такое? )))
1,332
@Digiprog-Master, по поводу приема и передачи пример: 2 человека, один кидает другом мячи , первый передает, второй принимает. Если второй будет читать газету и раз в 10 секунд стараться поймать мяч, то понятно что у него получиться, причем 1-ый будет кидать мячи как попало, но в основном постоянно. а вот если будет наоборот: первый читая газету время от времени кидает мяч второму, тогда как второй постоянно готов ловить - все будет хорошо.
Digiprog-Master
19 Июн 2023
@Старик Похабыч, теорию понял. Как реализовать правильно...вот вопрос) У меня явно не хватает базы. Я тут приобрел книгу на вайлдбериз "Паоло Аливерти. Изучаем ардуино. Руководство для начинающих". Прочту книгу, попробую поправить код сам. А потом напишу сюда по результату.
