ЭЛЕКТРОНИКА ЛБП на 40 вольт со средней точкой на двух XL4015
Alex101
28 Июн 2024
Всем привет! Хочу сделать свой ЛБП на 40 вольт, у меня есть два блока питания от ноутбука 19.5 вольт, и два понижающих преобразователя XL4015. Есть идея объединить их последовательно и получить ~40 вольт. знаю что максимальное входное напряжение на преобразователь 30 вольт, поэтому придумал использовать два преобразователя на каждый блок питания отдельно, а выходы с преобразователей уже соединить последовательно. Переменные резисторы для регулировки тока и напряжения обоих преобразователей просто соединить параллельно. Может можно как то модифицировать понижающий модуль чтобы на его вход могло поступать 40 вольт? Моя идея мне понравилась еще тем, что можно снять среднюю точку и получить двухполярное питание и преобразователям вроде как проще работать вдвоем. Есть какие то подводные камни такой конструкции, можно вообще так делать?
934
@Alex101, посмотрите куда подключены переменные резисторы, вопросы их параллельного включения в такой конструкции отпадут сами собой. Нужно применять сдвоенные резисторы.
Само последовательное включение работоспособно, с учётом двух "но": блоки питания гальванически изолированы от сети (и имеют нормальный тест на пробой) и на выходе каждого плеча стоят обратно включенные диоды.
